Nie gasnąca lampka
Małe wprowadzenie...
Więc dziś rano jak to codzień, idę do samochodu wsiadam,przekrecam kluczyk... i... zdechł... znaczy się aku padł. w sumie nic dziwnego, choć nie do końca, bo jak na razie nie mamy mrozów powyżej -5. Oczywiście reanimacja za pomocą kabli.
Wracająć nie dawno do domciu, już szaro było, zauważyłem, ze... pali się lampka w podsufitce. icon_eek.gif Wszytkie drzwi szczelnie pozamykane a ona się pali... - mamy powód padnięcia aku. Tylko niech mi ktoś powie, czemu ona się świeci?!
Podpowiem, ze wczoraj zdjąłem dywanik i pochlapałem farbą Coriną progi (i tak trza będzie je wymienić w przyszłym roku frown.gif )
Co moze być powodem nieustannie świecącej lampki?!
Na razie wyjąłem bezpiecznik. jednak włożę go z powrotem i wyjmę zarówę, bo przez brak tego bezpiecznika nie działa radio frown.gif
wymien krańcówkę
może padła ta od maski?
> wymien krańcówkę
jutro posprawdzam to... choć wydaje mi się, że musiałem coś popsuć przy "zabezpieczaniu" rdzy...
a tak serio, to moze być na którejś zwarcie, albo przewód odpadł i dotyka gdzieś do masy
od kiedy maska ma krańcówkę i włącza oświetlenie w kabinie?
od kiedy ma alarm założony... choćby dlatego...
maska jak i pokrywa bagażnika przeważnie są uzbrajane w "łącznik drzwiowy" podczas montażu alarmu. i w najprymitywniejszej wersji podłączenia faktycznie otwarcie klapy (jednej czy drugiej) powoduje zapalenie się oświetlenia wnętrza. ale od czego mamy diody półprzewodnikowe? waytogo.gif i wszystko gra, jest ciemność 30.GIF
A może po prostu masz ją włączoną tak, aby świeciła przy zamkniętych drzwiach? zeby.GIF
> moze Ci drzwi tak zgniły, że nawet krancówka je wgniotła
nieee... jedyne co gnije to próg, a nawet progi.
A teraz pytanie... czy jak wyjmę żarówkę to też sie rozładuje?
muszę to sprawdzić.
> muszę to sprawdzić.
i tak i nie: tak, jeśli to ta lampka odpowiada za rozładowanie; nie, jeśli to nie ona jest winowajczynią biglaugh.gifhehe.gif
> winowajczynią
jeśli ona jest winna to nie? no bo jesli ona a ja wyjąłem jej żarówkę to ni ma prądu...
a jeśli nie ona...
Zresztą nie wiem. rano się okażę i będzie łatwiej...
> wymien krańcówkę
wyjąłem na noc żarówkę i dziś w południe go odpaliłem... bez problemów. Także na razie bedzie ciemnawo, ale aku przynajmniej się nie rozładuje i radio pogra zeby.GIF
> powoduje zapalenie się oświetlenia wnętrza. ale od czego mamy diody półprzewodnikowe? i
A ja specjalnie nie nigdy daję diod, bo mam za darmo sygnalizację niedomknięcia klap.
> wymienić w przyszłym roku )
Może przy okazji wyjmowania dywanika i odkręcania boczka w nogach pociągnąłeś za przewód do włącznika w ramie drzwi, ściągnąłeś z niego końcówkę i teraz spadła na metal i doziemia?
> kilka złotych za krańcówkę albo ciemność
> tylko jak dojść, która to? jest ich aż 5
normalnie odkręcasz i odłączasz kable jeśli świeci sie nadal to znaczy ze nie ta
Któregoś wolnego dnia to sprawdzę... w chwili czasu woolnego, bo to trzeba na spokojnie przejrzeć.
> skąd 5
krańcówka, to chodzi Ci o te przyciski wyłączające w słupkach, czy co?!
to nie przyciski tylko wylaczniki krancowe
z tylu uno nie mialo fabrycznie
pod maska coś pisali ze tez nie
> bagaznik mialy ale to dawno i nieprawda
z tyłu mam, i w bagażniku też mam. I wszystkie trza wymieniać?
Miałem ten sam problem a winowajczynia była krańcówka, wykręć ją ze słupka i rozbierz masz tam dwie blaszki które zmykaja obwód po wciśnieciu trzeba je wyczyścic pewnie zasniedziały i maja kolor zielonkawy a najlepiej prysnac takim specyfikiem w sprayu jak KONTAKT ktory rozpuszcza tlenki złóż wkręc i bedzie dzialalo
