witam problem z olejem
Mam pytanko czy mozliwe jest jezeli jest brak plynu w zbiorniczku wspomagania to tez wywali blad i auto zgasnie. Zapala mi sie czerwona kontrolka od silnika i auto gasnie a blad wyskakuje LOW OIL PRESS
> LOW OIL PRESS
jaki zbiorniczek wspomagania? w stilo jest wspomaganie elektryczne. Komunikat mowi o niskim cisnieniu oleju i dotyczy silnika
> LOW OIL PRESS
Wspomaganie kierownicy w Stilo jest elektryczne i nie ma żadnego płynu.
Błąd który się pokazuje oznacza, że jest problem z ciśnieniem oleju. Jeżeli świeci się to stale i masz olej w silniku, to znaczy że masz awarię smarowania i lepiej nie uruchamiaj samochodu tylko go zaholuj do warsztatu. Optymistyczna wersja to zepsuty czujnik ciśnienia oleju, w każdym innym przypadku jeżdżąc ryzykujesz zatarcie silnika.
masz jakis fail w samochodzie ktory unieruchamia silnik -> zduszony silnik (nawet 100% sprawny) _zawsze_ wypluje blad cisnienia oleju. Szukaj powodu dla ktorego auto zdycha.
mi ten komunikat pokazuje się jak uruchamiam silnik po dluższym postoju (jak jest zimny). wszyscy mechanicy rozkładaja ręce bo nie wiedzą co jest, jeżdze juz tak póltora roku i wszystko jest ok.
a na jakim filtrze oleju jezdzisz ?
bo w sc tak mialem ze filtr z ktorejs firmy(sedziszow lub filtron- nie pamietam) powodowal swiecenie kontrolki oleju jakies 5s po odpaleniu. przy filtrze innej firmy problem nie wystepowal. moze tu jest analogiczny problem ?
Sprawdzałem. Filtron i mann..to samo..
mi ten komunikat pojawia się zawsze na kilka tyś km przed wymianą oleju i nie ma reguły że po krótkim czy długim postoju
Sprawdzales czy te filtry maja blokade cofania oleju ?
Jak to sprawdzić?
> Jak to sprawdzić?
Najlepiej podając numery katalogowe filtrów które wsadziłeś do swojej padaki.
z filtrona OP 537/2 a z Mann'a już Ci nie powiem..
