Wymiana UPG w X16SZR - pomoc
Dopadła mnie wymiana uszczelki pod głowicą w X16SZR.
Objawy: twarde węże, bulgotanie chłodziwa, ubywający płyn przez duże ciśnienie.
Podchodzę do tematu sam, więc proszę o kilka rad.
Na pewno po zdjęciu głowicy dam ją do sprawdzenia.
Jaką uszczelkę i śruby kupić - Elring, czy Goetze ?
Smarować jakimś uszczelniaczem uszczelkę, bo doczytałem u Etzolda, że powinno się uszczelnić - chyba, że coś nie do końca doczytałem.
Z góry dzięki za cenne informacje.
Bez znaczenia. Obie firmy są dobre.
Nie smarować. Tam gdzie będzie uszczelka ma być czysto i sucho. Smarujesz natomiast (po uprzednim oczyszczeniu) połączenie głowicy i obudowy wałka rozrządu. Tutaj masz cały opis. U ciebie kolejność będzie analogiczna, bo i silniki są bardzo podobne.
uszczelka głowicy victor reinz 45zet
uszczelniacze zaworowe victor reinz (warto wymienić) 20zł (8szt)
śruby głowicy victor reinz 45zet
popychacze ruville 240zł (ja wymieniałem bo przebieg 250tyś)
uszczelka kolektora ssącego erling 18zł
uszczelka kolektora wydechowego erling 15zł
dirko do uszczelnienia pokrywy wałka z głowicą 16zł
Robota:
planowanie + wymiana uszczelniaczy 70zł
zdjęcia założenie głowicy 200zł (tutaj ubolewałem bo chciałem robić sam ale dobry klucz dynamometryczny też kosztuje sick.gif )
... i już po zabiegu. Uszczelka faktycznie przepuszczała do kanału wodnego. Jak na pierwszy raz, to jestem zadowolony. Głowicę dałem sprawdzić - obyło się bez planowania.
Mam nadzieję, że nie będę żałował braku planowania, ale zakład który się zajmuje sprawdzaniem odradził mi tego zabiegu. Potwierdził, ze głowica jest w stanie idealnym.
Koszta:
uszczelka pod głowicę Elring - 55 zł
uszczelka kapy zaworów Elring -11 zł
uszczelka wydechu Elring - 6 zł
śruby głowicy - Elring
termostat Wahler - 21 zł
Obys mial racje...
