Punto I - jaka instalacja?
Witam!
Niedawno kupiłem Punto 1100 z 95 roku na jednpunktowym wtrysku. Mam pytanie - czy warto do tego zakładać instalację z elektroniką czy wystarczy najprostsza (tj. bez komputera)?
Pozdrawiam,
Rafał
brat posiada 1 gen i nie ma problemów , tylko reduktor zamontowań możliwie nisko (bo sie bedzie zapowietrzał ukałd i tyle)
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Rafał
Faktycznie wystarczy gen 1 dobry parownik i mixer fi 32. Polecam instalacje BRC lub LOVATO.
Problem w tym, że gen 1 nie zarejestrujesz. Polskie prawo drogowe ymaga min gen 2. Ale komputer z krokowcem to koszt okolo 200zł, bo wystarczy najprostrzy komputer(sterownik).
Pozdrawiam,
Ardhard
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Rafał
Mam taki sam silnik i instalke II generacji i wszystko jest ok, nie mialem do czynienia z I generacja ale mysle ze duzo nie bedziesz musial dolozyc do II generacji, a czy warto? nie mam pojecia chyba tak, caly bajer polega na tym krokowcu ktory sterowany jest przez sterownik elektroniczny (tzw. komputer) mozna lepiej/latwiej mieszanke wyregulowac. Mysle ze do 1700pln znajdziesz cos ciekawego w II generacji.
pzdr.
> pzdr.
A czy ja sie ma 1 generacje i gaznik i dołozyło by sie krokowca i sterownik to cos da!
Nie jestem biegly w instalkach LPG, wiec nie odpowiem dokladnie na towje pytanie, ale jezeli spodziewasz sie mniejszego spalania czy wiekszego kopa to mysle ze nie. W II generacji, krokowiec na podstawie syganlow z sondy lambda, dozuje ilosc gazu. Tak ze jezeli masz sonde to mysle ze to jest mozliwe, jak nie to raczej nie bardzo. Poza tym po co ladowac kase jezeli koszyci (spalanie, moc) pozostana bez zmian.
Po prostu uwazam ze kolega lepiej zrobi jak dolozy pare pln i kupi II generacje, jezeli ma dostep do kompa, opowiedni kabelek i sam moze monitorowac prace swojej instalki, i przy pomocy tego formum bez problemu regulowac sobie mieszanke samemu.
Ja reguluje sobie mieszanke sam w oparciu jedynie o wiedze ktora ludzie z tego forum mi przekazali i jak narazie nie narzekam.
pzdr.
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Rafał
ja mam wprawdzie CC ale tez 1.1 spi
mam II gen i jest juz oki chociaz były problemy ze spalaniem i mocą,
z II gen to jest tak ze musza ci ją w miare dobrą założyć całośc zmontowac jak nalezy a nie bele jak a na koniec dobrze wyregolować, potem juz bedzie oki.
jak przejezdzasz wiecej km i zalezy ci na mocy i spalaniu to mozesz zainwestować w IV gen , ale nie wiem czy warto w aucie które samo w sobie nie jest wiecej niz 8 tys zł wart
fi 32 troche przymuli autko,
w 1.1 spi powienien być mixer 38 mm
