(Sej 1.2 8v) Strasznie targa przodem, długośc bagnetu.
Powitać. Postanowiłem załatwić 2 kwestie za jednym razem.
Ostatnio kupiłem seja od Godena i ogólnie dzieje się coś dziwnego....
Przy ostrym dodaniu gazu ciągnie strasznie w lewo, a przy odpuszczeniu gazu momentalnie odbija w prawo. Oczywiście jazda w koleinach to porażka nie mówię już o autostradzie. Ciężko się na swoim pasie utrzymać. Z przodu w sumie nic nie stuka... więc pytanie.. czy może być to zbieżność ? cfaniaczek.gif
Druga kwestia mógłby mi ktoś zmierzyć bagnet od 1.2 8v i najlepiej robić jakieś foto. cfaniak.gif
> zbieżność ?
A poważnie jest to objaw kół ustawionych mocno rozbieżnie, zwłaszcza jak masz grube dystanse. Czemu tak się dzieje to nie mam pojęcia.
Jeszcze jest taka opcja że masz różne ET felg z lewej i prawej strony, albo już jakieś poważne luzy w zawieszeniu.
Sprawdz zbieznosc.
Swoja droga ja mialem tak w swifcie, kiedy podloga byla tak zgnita, ze nie trzymala sztywnosci hehe.gif
> zbieżność ?
Miałem tak w mojej Marei. Diagnoza: rozsypał się wahacz. Oberwało na nim gumy i latał jak sie mu podobało. Po wymianie i ustawieniu zbieżności było wszystko ok.
> A to Ty mi go podkupiles
> Sprawdz zbieznosc.
Trułem jakiś czas i w końcu się po niego wybrałem smile.gif Ale oczywiście nie żałuje, jest sporo pierdół do zrobienia, ale...
Co do podłogi to raczej odpada, bo jest w stanie co najmniej bdb.
Najszybciej chyba podjadę na stacje diagnostyczną i niech to wytrzepią i się ogarnie. wink.gif
> prawo.
jeśli to się dzieje zawsze w tę samą stronę to sprawdź mocowania wahaczy, tuleje i mocowania amortyzatora.
Miałem identyczne objawy jak mi sie wyjsrał jeden z przednich wachaczy.
Dzisiaj byłem na stacji diagnostycznej co by ogarnąć co się dzieje z tym zawiasem...
Więc tak:
Lewy wahacz: uwalony sworzeń
Prawy wahacz: doszczętnie uwalony silentblok
Tył: Wylane oba amory i kończą sie tuleje na wahaczach z tyłu.
Najprawdopodbniej będzie to przez ten silentblok. Ewnetualnie jeśli nie pomoże mam się zgłosić na geometrie...
> Więc tak:
> geometrie...
Zatem kupuj wahacze nowe, jedynie MM bo inaczej co chwila będziesz wymieniał, za wczas zapraszam po poliuretany, zapniesz wsio nowe, i zapomnisz o problemie na długo ok.gif
A amory to już wedle uznania, ale od lat się tu tego sporo przewija, i jeśli masz pieniążek, dołóż do Bilsteina B6, bardziej budżetowa opcja to KYB i jest good ok.gif
No jest jeszcze PZM-1...
Wahacze będą MM. Na poliuretany póki co nie mam siopy bo auta mam niecały tydzień i się trochę spłukałem nabywając zeby.GIF
A tył amory jakieś chińczyki. Byle zime przelatać. Po zimie gwint na przód i coś lepszego na tył. ok.gif
Wahacze MM kupione i założone. Problem ustał. Wina leżało najprawdopodobniej właśnie tutaj. brawo.gif
