cc899 spi zalewa?
Witam, razem z Kridżem ogarneliśmy temat nieodpalania mojego parcha. I tu wielkie dzięki za pomoc bow.gif Okazało się, że wtryskiwacz był źle włożony, przez co wtrysk zamiast robić mgiełkę po przekręceniu zapłonu, wylewał ogromną ilość paliwa na przepustnicę tak, ze się prawie wylewało więc świeczki nie były w stanie tego spalić.
Po zrobieniu z dwoch wtrysków - jednego, auto odpalało na dotyk, chodziło jak należy. I wszystko byłoby pięknie ładnie gdyby nie fakt, że... Pzejechałem ok 1km i wszystko było cacy, aż tu nagle przy schodzeniu z obrotów na luzie auto gaśnie. Odpalenie na "pych" z biegu daje rade i silnik chodzi na wysokich obrotach do mometu ponownego wciśnięcia sprzęgła. Obroty spadają i prr.. auto gaśnie.
Początkowo odpalał z kluczyka, ale po kilku takich akcjach, przestaje wogóle palić na kluczyk.
Dolaliśmy paliwka bo było mało, ale to nie to.
Telefon po ojca żeby sholował Cento do domu i... podczas jazdy na holu, zakręciłem rozrusznikiem i auto odpaliło. (czyli wnioskuję, że po dłuższym postoju) i tak sobie byłem holowany, auto sobie pyrkało na wolnych i nagle ciach. Samo gaśnie, nie ma szzans odpalenia z kluczyka. Kilka prób, trochę odstępu czasowego i odpala. Chodzi na wolnych z dwie minuty i znow gasnie?
WTF?
Dodam, ze zauwazylem, ze jak go wkręcę na obroty i schodzi to strasznie strzela z tlumika, jak rasowa rajdówka. Mimo, ze wydech to tylko kant na koncu, wczesniej az tak nie strzelał?
Jakieś pomysły?
Co nadal nikt nie ma żadnych pomysłów?
a sprawdzałeś czy czasem ten wtrysk który masz teraz znów nie nawalił?
standardowo czujnik temp silnika?lambda?cos zle sklad mieszanki i te rzeczy bym obstawial.
Czujnik temp cieczy chłodzącej wymieniony. Wlasnie obstawiam lambde.
Ktos kojarzy jakie napięcie powinna wskazywac podczas mierzenia woltomierzem na wlonych obrotach?
próbowałeś jeździć z odpiętą sondą?
Znam dobrą receptę na Twój problem...
Powiem Ci, że też już mi to przez myśl przeszło, ale na razie niestety...
Najlepsze jest to, że jutro mija mi przegląd a auto w kaczej ...
No ale zastanawiam się czy już go nie zacząć rozbierać do remontu ok.gif Zimówek brak, zawias dość niski jak na zimę, a i tak trzeba wkoncu kiedyś zacząć go robić, więc lepiej przez zimę wink.gif
jeśli zawias który obecnie masz jest za niski na zimę to nie wiem jak moje padło w zimę jeździło na nim zeby.GIF
PS2. podmieniłeś ten wtrysk na nowy?
