Vialle 5 generacja??
Hejko
Koledzy, macie może jakąś wiedze na temat tych instalacji gazowych??
W drugim aucie sam zakładałem BRC i wszystko było jasne a z tym Vialle , poddałem sie smile.gif
Gdzie szukać filtrów?? Jak dostac sie do pompy (jakieś)
> Hejko
> Jak to wogóle działa...... Nie moge nawet reduktora znaleść
> Bo ogólnie zastrajkował i nie chce na gazie latac
> pozdroffka i dzieki jak by co
reduktora ???
przecież to wtrysk fazy ciekłej...
oj, podszkolić się trzeba, żeby cała polska się nie śmiała 270751858-jezyk.gif
pompa jest w zbiorniku.
mój koleś na naprawę pompy jechał ze szczecina do konina...
> reduktora ???
Chciałem jeszcze jedna trasę walnąć przed sniegami a tu pupa blada.
Troche podzwoniłem, okazało sie ze mamy tez magików od Vialle w Gdansku.
Właśnie , prawdopodobnie pompa sie zatarła bo musi byc uzupełniany w niej co jakis czas olej, który bardzo lubi wode zawarta w Polskim super gazie. Niby ma byc wymieniany co 50kkm.Takze autko do garazu na zime, szkoda kasy inwestowania w ten szajs.
A i tak przez zimke wrzucamy nowe serducho, mocne Turbo i wyłącznie ze STAGiem smile.gif
pozdroffka
P.S
Aaaaa moze zamontowac to wszystko do nowego silniczka, tylko by trzeba było wydajniejsze wtryski,pompe?? Jak taka instalacja mogla by sie sprawowac w 300 konnym Turbo?? Bo ogólnie to reduktor jest najslabszym ogniwem w autach z turbinka a w fazie cieklej przeciez Go nie ma smile.gif
> Bardzo prosze o Wasze cenne opinie
Ja się obawiam, że może to być raczej mało edytowalne. Te instalacje były dedykowane pod konkretne auto/silnik.
Podobny ból miałem ze swoim Necamem GSI, gdy wysypały się w nim wtryskiwacze. Drogie i niczym ich nie można zastąpić. Ba, nawet nie dało się skomunikować się ze sterownikiem.
Teraz jest Stag Plus i pojedyncze Matrixy. Reduktor został holenderski (Necam Mega) i jest waytogo.gif
> auto/silnik.
A tak w dużym skrócie, jeśli uda mi się doprowadzic ta instalację do porządku (prawdopodobnie regeneracja pompy) i zastapie moje obecne fioletowe wtryski, wtryskami białymi (najbardziej wydajne pod turbo w LPi) to wystarczy ze to wszystko się z gołową zamontuje (podobno jest bardzo ważny kąt wtrysków by ścianki kolektora dolotowego nie zlodowacały się) i odpale i juz jezdze?? smile.gifsmile.gif??
Bo instalacja Lpi działa na takiej samej zasadzie jak wtryski benzynowe, na tych samych mapach....
Jak na razie to wielka nie wiadoma dla mnie, ale bardzo mne ten temat zainteresował. Bo jesli wszystko jest sprawne w lpi to bardzo fajna sprawa i w turbo by sie bardzo fajnie spisywało smile.gif
pozdroffka
Boję się, że tak 1 do 1 to to nie będzie, ale mogę się mylić.
Masz rozeznanie, czy są jakieś możliwości korekt map wtrysku zapisanych w sterowniku LPG? W Necamie miałem sterownik opisany Daewoo Nubira 1.8 i tyle. W programie są tylko sprawy typowo diagnostyczne.
Odparowanie ciekłego LPG w kolektorze ma tu swoje zalety.
> diagnostyczne.
Hejko
No i jak by co udało mi się odpalic Mulpe na gaziku smile.gif Koszt części 35pln smile.gif Okazało się że padła cewka od elektrozaworku w regulatorze cisnienia. Instalacja odcinała benzynke, pompowała gazik ale elektrozaworeknie puszczał i gasł smile.gif
Nie tankuj tylko byle gdzie. Słyszałem też coś kiedyś o filtrach na przewód wejściowy zbiornika.
> P.S. W Multipli chcesz mieć 300 KM?
Hejko
No własnie czytałem o jakości LPG na poszcególnych stacjach. Mam podpisaną umowę z Shellem, takze w jakims stopniu musze u nich tankować. I musze stwierdzic ze śmigając po Polsce, nie zawsze jest taki sam gaz. Ponoć shell przez pierwsze dwa lata musi brac od Shella, a potem to juz dowolny wybór własciciela stacji.
Najwiekszym killerem naszych pompek jest woda zawarta w LPG, gdzie w Holandii jej wogole nie ma. Rozpuszczalnikiem tego smaru jest własnie woda i toja zabija. Niby co 50tys km powinno sie wyciagac pompeczke i smarowac.
Niby jest filtr przy pompie, co jakis czas wyciągac i wytrzepywać. tego czego nie wychwyci leci do silnika i niby to jest fajne bo nie zaleznie od jakosci gazu, powinien pojechac n wszystkim, ale niestety po drodze sa wtryski, które nie są az tak super odporne na nasz super czysty LPG. Może wpuścić jeszcze gdzies filtr dodatkowy w instalacje i do tego jeszcze ten filterek o którym pisaleś. Bo i tak mam adapterek wkręcany do wlewu holenderskiego. także nie było by różnicy smile.gif
A Multipka przejmie jak najwięcej z mocniejszego brata smile.gif Zawieszenia,belke,wózek,hamulce , no i serducho smile.gif Wywrotki sie nie obawiam za bardzo bo pójdzie w dół bardzo, a szerokie jest, takze mam nadzieje że będzie miło , ale o tym przekonamy sie na wiosne smile.gif
Jak będzie działać, to zastanowimy sie jaki gazik wrzucimy, moze opanujemy juz dobrze V generacje i bedzie łatwiej z adaptacją smile.gif
pozdroffka
Pod wpływem Twojego wątku rozmawiałem z gazownikiem(http://blokman.pl) nt. Vgen. przy okazji problemu jaki mam z brc sq24.
Podobno w PL były Vgen., ale zimą w naszym klimacie poddawały się w naszym klimacie na naszym gazie, dlatego chłopaki wycofali z oferty Vgen.
Kolejna sprawa to podobno holenderskie instalacje Vgen. są najlepsze(dokładnie odwrotnie niż wygooglałem).
Pozdrawiam BAS
> wygooglałem).
> Pozdrawiam BAS
Hejko
Jak wyjdzie na to że koszty przystosowania mojej instalacji do tego drugiego mocniejszego silnika, przerosną sporo koszt instalacji 4gen to zostanie mi tylko sprzedać 5gen w komplecie z silniczkiem.
Co do problemów zimowych 5gen też coś czytałem, ale i tak za kilka dni auto idzie przezimować do garażu, także no stress smile.gif
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Eksploatuję Vialle teraz przy -15 C odpala na benzynie trochę wolniej przechodzi na wtrysk gazu, ale na razie jest ok.
Dzięki, dowiedziałem się jak nie zatrzeć pompy gazu - jak dzwoniłem do gazownika to powiedział że ta instalacja jest bezobsługowa i żeby dopiero przyjechać jak już nie będzie jeździł na gazie. Tam jest jakiś specjalny zawór żeby zalać go olejem czy trzeba to rozłożyć i nasmarować?
