zegary uno
Witam. Posiadam uno 45 z chyba najbiedniejszymi zegarami do uno czyli prędkościomierz stan paliwa no i kontrolka temp oleju. Chciałbym zamienić na troszkę lepszą a dokładniej na taką:
http://allegro.pl/fiat-uno-1-0-licznik-zegary-i1273717032.html
Zależy mi głównie na wskaźniku temperatury żebym widział ile mniej więcej stopni mam na silniku. Czy nowe zegary będą pasować do moich kostek? Czy trzeba coś w nich zmienić? Dzięki i pozdrawiam.
Zegary będą pasować do kostek,
aby wskaźnik temperatury działał, będzie trzeba zmienić czujnik temperatury.
Tylko nie wiem co dokładnie, bo ja tego nie przerabiałem.
Koledzy pewnie podpowiedzą jaki czujnik.
wykręca z głowicy czujnik pod kontrolkę (z czarnym plastikiem) i w jego miejsce wkręca czujnik z czerwonym plastikiem pod wajzel i tyle w temacie
Dzięki za szybką odpowiedź. Jak mam powiedzieć w sklepie, czujnik temperatury z czerwonym plastikiem? Jest jakaś nazwa dla tego czujnika?
czujnik temperatury wody pod wskazówkę. Z poloneza też chyba pasuje ale nie pamiętam dokładnie bo robiłem to 3 lata temu
Dzięki wielkie za pomoc. Jutro kupuje zegary! Pozdrawiam
pod co??
Czujnik do wskaźnika temperatury od CC też pasuje.
