Wentylator chłodnicy a dławienie silnika-co jest?
Zgodnie z tematem. W momencie włączenia się wentylatora chłodnicy (połowa skali temp.) przy zasilaniu gazem silnik zaczyna tracić obroty. Ale NIE falować - to są spadki az wskazówka obr. się kładzie na samym dole. icon_eek.gif Buja się tak pare-parenaście razy i bez interwencji przegazówkowej gaśnie. angryfire.gif Jak tylko wentylator się wyłączy natychmiast stabilizuje się wszystko. Silnik krokowy od LPG wyczyszczony i przy obciążeniu innymi odbiornikami prądu (długie+przeciwmgielne+radio+grzanie szyby) NIC takiego się nie dzieje. Sam wentylator złoczyńca. Na benzynie wszystko jest ok-obroty właściwe na zimno i ciepło, nie falują. ok.gif Jakieś sugestie moi drodzy bo mnie coś trafi... sciana.gif
> kładzie na samym dole. Buja się tak pare-parenaście razy i bez
> interwencji przegazówkowej gaśnie. Jak tylko wentylator się
> ok-obroty właściwe na zimno i ciepło, nie falują. Jakieś
przy chwycie powietrza nie majstrowane było??
.. a w którą stronę masz skierowany wlot powietrza ??
> może coś z masą...
A moze to pada silnik wentylatora i wytwarza za dużą oporność??
Mam go 5 lat i dopiero teraz taka akcja. To się dzieje czy stoi czy jedzie. A platikowy dolocik jest wyjęty od początku:(
> może powietrze z wentylatora dmucha do wlotu i dławi silnik ..
Kurde hmmm hmm.gif Wlot powietrza do filtra ma ok 5 cm i jest przy skrzynce filra. Jak tam łapę trzymałem to nie było huraganu. Dla pewności pokombinuje i z tym niewiem.gif
> jedzie.
podczas jazdy też spadają obroty??
skoro na benie jest ok jak się wentyl włacza a przy gazie takie kwiatki to szukał bym raczejw tym kierunku. moze mębranki w parowniku juz siadają.
Tak spadają - zanim bieg zmianie to potrafi zgasnąć.
>moze mębranki w
Ile taka operacja wychodzi bo nawet nie wiem..
Ale nie wiem jaki wzwiązek miałąby membrana z silnikiem wentylatora. A moze to jakiś czujnik?? Jak my ślicie? boje_sie.gif
kole 100pln za zestawik.
za dużo powietrza
Rozwiewa Ci mieszanke... Sprawdz dolot i jesli mozesz zmien kierunek wlotu
> wlotu
Brachu no nie wytrzymam food.gifide sprawdzić opcję z tym rozwiewaniem. hmm.gif Dzięki wszystkim za podpowiedzi ok.gif
BBM ...autokacik dobra rada zlosnik.gif Powodzenia
> wlotu
Faktycznie-bezpośrednią przyczyną jest wichor powodowany przez wiatrak wentylatora. icon_eek.gif Odpowiedź na pytanie DLACZEGO się tak wcześniej nie działo jest prosta-miałem padniety termostat więc wiatrak mało kiedy chodził. mlot.gif
Dziwne jest tylko to, że dolot na powiewy mam tak czuły że jak się mocniej dmuchnie (jak na zapałkę) to auto można zgasić boje_sie.gif Tez tak macie? Wyprowadzenie dolotu przewodem w głąb komory na nic się zdało, podobnie jak odgrodzenie wentylatora. Jedynie tekturowa symulacja przysłonięcia 1/3 tyłu wentylatora dała oczekiwany skutek bananaevil.gif I tu pytanie: czy silnikowi wentylatora moze zaszkodzić przysłonięcie takim deflektorem ok 30% powierzchni? Hmm chyba nie padnie skoro nieraz się jeździło z przyssaną tekturą po mieście... hmm.gif co myślita???
Witaj!Mam identyczny problem jak ty:)Dzieje sie tylko na gazie tak wiec co pokombinowales ze jest OK?
Jeśli idzie o rozwiewanie mieszanki przez włączający się wentylator chłodnicy to poprostu zamontowałem na 1/3 tylnej powierzchni deflektor idea.gif, który kieruje struge pow. w odpowiednią stronę ok.gif Tyle że mam wersję demo z utwardzonej tektury-szukam odpowiedniej blachy alu hmm.gif Oryginalną listwę dolotu i kolanko mam wyjęte waytogo.gif
Tera mozna kulturalnie... stać w korku sciana.gifbez obaw ze zdechnie
Dzieki:)Musze pomyslec o podobnym rozwiazaniu bo u mnie dzieje sie dokladnie to samo.
