Abarth szarpie po uruchomieniu- na ssaniu
Witam, objawy:
zimny silnik- uruchomienie auta (uruchamia się z automatycznym ssaniem)- jak ruszę od razu szapie okropnie, jak poczekam aż ssanie przestanie działać jest wszystko super, w trakcie jazdy itd. objaw tylko przy zimnym silniku i jak ruszę nie czekając aż ssanie przestanie działać... ocb?
Kiedy filtr powietrza zmieniany? Skoro na ssaniu go zalewa to ma pewnie problem z mieszanką.
Pozdrawiam BAS
ale chodzi Ci o to że szarpie przy ruszaniu czy wogóle ???
> Pozdrawiam BAS
Hmm filtr powietrza... nie pamiętam, tzn. może już czas...
Tylko przy ruszaniu.
> tzw kangórek
> muszę Cię zmartwić TTTM
hmm ale wcześniej mi się to nie zdarzało... i żeby tylko na ssaniu?
może tak to ujmę: nie tylko przy ruszaniu na 1szym biegu ale np na drugim również "kangurek"...
> jest zimniej
> można to złagodzić przełączając na manual
ok spróbuję jutro smile.gif dzięki!
Wiele to nie da. Wkurza strasznie i spodziewam się ze za dobre dla skrzyni to szczypanie nie jest... No i dla elementów zawieszenia również chyba nie jest to najlepsze ale tak, tttm hehe.gif
> jest zimniej
