Sotkin Napisano 23 Października 2010 Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Wstawiam trochę danych na temat Pandy 1,1, bo ciężko znaleźć je w jednym miejscu. Fiat Panda poj:1108 prod 2003 typ: 169 nadwozie: ZFA169000000 typ silnika: 187A1000 Czujnik cisnienia w kolektorze ssacym *************************** Bosch - 0261230030 03-10-01 1CP8 Potencjometr przepustnicy ******************* Magneti Mirelli IPF2C - montowany na wcisk Silnik krokowy ********** IB01/00 S2383 świece ***** NGK BKR5EZ (przerwa na gazie 0,6-0,7mm) kable zapłonowe ************* Magneti Marelli MSK 610 lub NGK RC-FT601 Filtr powietrza *********** Filtron AP 022/1, Felgi **** 5" X 13" Zawory ****** luz zaworów: Ssanie 0,35 +/- 0.05 Wydech 0.45 +/- 0.05 Sprawdzane na zimnym silniku, regulacja przy pomocy podkładek Układ zaworów: W-S-W-S-S-W-S-W Płytki zaworowe: Srednica - 31 mm Diagnostyka komputerowa ******************* złącze diagnostyczne OBD2 Hamulce ******* Grubość tarczy, przód - 10.8 - 11.1 (mm) Grubość tarczy, przód, minimalna - 9.2 (mm) Średnica bębna, tył - 180.0 (mm) Średnica bębna, tył, maksymalna - 181.35 (mm) Płyn hamulcowy: DOT4 Proszę o wpisywanie w tym wątku dalszych danych, na pewno wielu osobom się to przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kordirko Napisano 24 Października 2010 Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Do mojej Pandolotni świece BKR5EZ nie wchodzą, bo mam mniejszą średnicę otworów. Pasują świece NGK DCPR8EKC z mniejszą średnicę gwintu. Rok produkcji - jesień 2004, widocznie brakło im wtedy "normalnych" silników i montowali inne - w ramach oszczędności zapewne te, które im zostały po maluchach ps. wielke dzięki za słuszną inicjatywę zebrania w jednym miejscu danych, właśnie szukałem typu filtra powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma16 Napisano 25 Października 2010 Udostępnij Napisano 25 Października 2010 proponował bym podwiesić ten watek zawsze się komuś przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
