tarcze + klocki
jakie zestawy mocniejsze od serii polecacie do sc 16?? przyszedl czas wymiany i trzeba cos mocniejszego zapodac
zaciski hamulcowe Palio 1.2 pod tarcze 240mm
wentylowane tarcze hamulcowe Panda 1.3 MJ 240mm
klocki hamuclowe TRW pod tarczę 257mm
lub
Brembo Max i do tego jakiś dobry klocek
> lub
pod fele 13'' taka tarcza podejdzie?? nic wiecej oprocz tarczy i zaciskow nie trzeba wymieniac??
> na jaki zacisk?
seia sc sportas
CLICK
Hulam na ferodo ds2000 i mikody (nacinane i nawiercane). Super hamuje zlosnik.gif Mam o tyle problem od dluzszego czasu posiadam miekki hamulec ale mimo tego da sie odzczuc roznice miedzy tym co mam a tym co mialem (czyt. klocki jakies tanie i jakies tandetne nawiercane tarcze). Takze przy sprawnym ukladzie ham. podejrzewam ze te hample beda zyleta skoro teraz odczulem taka roznice.
edit:
jutro bede zakladal oryginalne bebny do tylu takze mam nadzieje ze moj problem z miekkim hamlem zniknie.
jak Ksytek wspomniał, pod zacisk sc moim zdaniem brembo maxy i dobry kloc.
> Mikody niby fajne, ale teraz pójdą out na rzecz brembo właśnie
brembo maxy + ferrodo premium chyba tak zostane
podejdzie po 13
> CLICK
mam ten sam zestaw...i bardzo polecam
> edit:
> zniknie.
zmienialem ostatnio hamulce z tylu...okladziny, bebny, cylinderki plyn...i po wymianie hamulec byl miekki przez kilka dni, a potem sie ulozylo wszystklo.
Zależy gdzie i jak jeździsz.
Ja u siebie mam Brembo Max.
Kiedyś jeżdziłem na Ferodo DS2500 i DS2000, ale w sumie mi się nie podobało z powodu niższej skuteczności na zimno.
Efekt był taki że na zimno szybciej łapały tylne bębny, a po rozgrzaniu szybciej łapał przód.
IMO lepsze klocki byłyby dobre gdyby mieć tarcze z przodu i z tyłu, bo wtedy w miarę równo by się rozgrzewały.
Teraz jeżdżę na Ferodo Premier i w sumie sobie chwalę.
Poza tym że na nacinanych tarczach ten klocek bardzo szybko znika.
