od czego przyciski...
... do elektrycznych szybek można zamontować.
Powiedzmy w skrócie mam ori instalkę do szybek do CC planuję wsadzić przyciski do podłokietników w drzwiach. I jako że od strony pasażera nie ma problemu z zamontowaniem to od strony kierowcy mało miejsca jest na założenie dwóch pojedyńczych przycisków od CC.
Z czego można zamontować (bez nadmiernej grzebaniny w instalce) przyciski (najlepiej jeden podwójny) w podłokietnik z Uno. Można zastosować ori z Uniacza? Nie będzie to jakoś kolidowało z instalką?
jeśli podłączysz wszystko tak jak należy to będzie banglać nawet na uniwersalnych
ja mam uniwersalne i zrobilem w taki sposob ze:
raczke pasazera dalem na strone kierowcy (dwrocona, w sesie ze tam gdzie lapiesz jest blizej tylu) i przyciski zamontowalem jeden za drugim
jak cos to postaram sie dzisiaj fotki zrobic i zobaczysz jak to wyglada zeby.GIF
A spotkal się ktoś z takimi podwójnymi przyciskami (na dwie szyby) uniwersalnymi?
A te uniwersalne to piny mają od dołu czy z boku wychodzą? Leżą mi rączki od Uno i właśnie w nich chcialem zalożyc elektryke ale nie da rady dwóch zmieścic ponieważ piny przeszkadzają ponieważ są od dołu.
na stronie cm masz manuala jak to można zrobić
Uniwerslane masz albo z pinami albo zod razu z kawalkami kabli, gdzies z 10cm takze nie widze problemu.
Znajdź rączki od uno z ori sterowaniem szyb. Tam były przyciski w rączkach właśnie wbudowane.
