Przełącznik zespolony
Szykuje mi się prawdopodobnie jego wymiana i w związku z tym kilka pytań:
1. Czy wszystkie są jednakowe? Jezeli nie to jak na giełdzie rozpoznać ten właściwy bez wymontowywania mojego na wzór?
2. Czy jest to element bardzo awaryjny? Może lepiej od razu kupić nowy? Jeżeli tak to gdzie polecacie?
Krzysiek
> pytań:
> Pozdrawiam
> Krzysiek
Na pewno nie sa wszyskie identyczne.Ja wymienialem w ubieglym roku i wiem ze byl identyfikowany po nr wozu. Zalezy to chyba od pewnych funkcjinp. czy posiadasz poduszke czy nie itp. nie wiem czy sie nie myle ale tak mi sie wydaje.Jesli gadam bzdury to mnie poprawcie.
> mnie poprawcie.
> pytań:
> Pozdrawiam
> Krzysiek
> bradzo często da się reanimować ten element
Złamała mi się dźwigienka kierunkowskazów. Może i da się to jakoś naprawić, ale jak już mam na warsztacie płacić za demontaż (bo sam raczej się nie wezmę za to...) to lepiej dołożyć 50 zł i mieć spokuj, a przy okazji rezerwowy przełącznik w szufladzie.
> pytań:
> Pozdrawiam
> Krzysiek
O jaki przelacznik chodzi? Od kierunkow czy moze od tylen szyby i przeciwmgielnych?
Gdziekolwiek dzwonilem poszukujac nowego pytali o poduszke i wspomaganie wiec jesli masz te dwa bajery musisz szukac przelacznika do auta z tymi dodatkami. Najtanszy gdzie znalazlem (360 pln) byl w AUTO-SAM www.auto-sam.pl jednak moje zamowienie na ten przelacznik nie zostalo zrealizowane... nie wiadomo z jakiego powodu. Po 2-miesiecznym oczekiwaniu zadzwonilem kilka dni temu do nich dowiadujac sie, ze cos z zamowieniem nie tak. Odpuscilem sobie nowke. Do ASO nawet nie uderzaj - tam nowizna kosztuje ponad 700pln. W Twoim wypadku przelacznik pekl - moze warto skleic ? Jak juz skleisz polecam zalozenie przekaznika na swiatelka mijania bo niedlugo moze Cie spotkac kolejna jego awarie...
> przeciwmgielnych?
Od kierunkowskazów.
Zerknij tutaj : klik
Do wersji z poduchą , na razie w niezłej cenie .
Niestety bez poduszki - gosc sie nie zna to pisze bzdurki w aukcji.
> Od kierunkowskazów.
Ja wymienialem bo mialem utytrany ten od wycieraczki tylnej.Ale mam dobry ten od kierunków i światel, jesli bys chcial to moze bym ci go jakos przekazał?No tak ale ty masz Marychę a ja nie wiem jak to sie ma, czy pasuja do bravki czy nie. Nie mam pojęcia.
Właśnie się do tego przymierzam :-)
A da się przełożyć samą dźwigienkę?
PS. Napisałem na priw...
Pewnie ze sie da,ale to operacja delikatna,bo mozna cos urwac
jezeli masz troche czasu to sam sie lap za to to jest proste.ja u siebie tez go rozbieralem bo nie mialem swiatelek z przodu,tez myslalem ze to czarna magia ale to jest proscizna,rozkrecasz wszystko pokolei jak leci(tylko trzeba z tym wszystkim jak z jajkiem).Wyjmujesz przelacznik,lecisz sobie do domciu,bierzesz piwko i robisz co trzeba zlosnik.gif.Tylko jak go rozkrecisz to musisz zapamietac dokladnie gdzie co bylo zeby tak zlozyc,ja jak go zalozylem to cos przestawilem przy dzwigni od wycieraczej\k i na przednia szybe caly czas lal mi sie plyn ze sprysku,wystarczylo kluiczyk przekrecic zlosnik.gif,ale juz za 2 razem wszystko gitara
Pewnie bym sobie poradził, ale co z Jaśkiem? Trochę się obawiam, że mogę coś albo namieszać, albo sobie odpali...
> pytań:
> Pozdrawiam
> Krzysiek
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74452218
odlaczasz aku,odkrecasz 2 srubeczki pod spodem kierownicy,delikatnie wyjmujesz poduszeczke,odlaczasz taki zolty przewodzik i po klopocie z poduszeczka zlosnik.gif
