Regeneracja felg stalowych samemu
Krótkie pytanie, czym je pomalować? Są zardzewiałe, jest jakaś farba na rdze odporna na ciepło?
Kuba
> Pozdrawiam
> Kuba
Jeżeli są zardzewiałe, to powinieneś je oczyścić z rdzy np. szczotką drucianą. Potem odtłuścić, pomalować podkładem i na to dowolnie - lakier. Ja za radą jednego z kącikowiczów jako ostatnią warstwę zastosowałem środek do ochrony karoserii Boll - efekt jest b. dobry - matowa, czarna powierzchnia odporna na rdzę.
> Pozdrawiam
> Kuba
Wypiaskuj i pomaluj dobrą farbą. Jak już są zardzewiałe, to zapewne szczotką nie wyczyścisz zbyt dokładnie frown.gif
> dokładnie
Dokładnie, kiedyś próbowałem z jednych szczotką usunąć rdze, ale się poddałem.
używałem zwykłego hammerite'a, na kilka lat wystarczyło. Powierzchnia nie była idealna, ale przed malowaniem nie miałem czasu dobrze wygładzić felgi - oczyściłem tylko szczotką drucianą z luźnej rdzy.
> dokładnie
racja, racja....ja zapomniałem dodać, że miałem wcześniej felgi po piaskowaniu zlosnik.gif
> Pozdrawiam
> Kuba
Wyczyszczenie z rdzy, żeby to zrobić porządnie, zajmie ci z pół dnia szczotką na wiertarce. Przerabiałem to na początku roku - narobiłem się jak głupi, zdarłem całą rdzę a i tak po dwóch tygodniach zaczęła wyłazić spod nowego lakieru. To był jakiś lakier prosto na rdzę, czarny. Ale o dziwo ostatnio przyglądałem się tym felgom i po całym sezonie nie widać rdzy - wtedy tylko, zaraz po malowaniu, takie rude kropki powychodziły. Jakby ktoś ci wypiaskował za 20 zł za szt., to nawet bym się nie zastanawiał. A jak z malowaniem proszkowym wyszłoby 200 zł za komplet - dawałbym w ciemno, a nie bawił drugi raz w to co na wiosnę.
> Pozdrawiam
Jeśli tylko "na chwilę", to i Hammerite wystarczy. Ale jeśli chcesz zrobić raz a porzadnie, to odżałuj te dwie -trzy stówki i oddaj do piaskowania i malowania proszkowego. Tylko nie zapomnij ich wyprostować PRZED malowaniem.
Niedawno zapłaciłem za regenerację 5. felg stalowych 16 cali 350zł. Wyglądają jak nowe. Za chwilę oddaję swoje rdzewiaki 13' w to samo miejsce.
Bartek
> Pozdrawiam
> Bartek
chcę to zrobić "na chwile" poza tym mam takie kołpaki że nie widać felg:)po prostu muszę je wyczyścić bo nie są zbyt szczelne i wypadało by je po takim czyszczeniu pomalować. Czyli Hammerite daje radę
Dziękuję i pozdrawiam
Kuba
> Hammerite daje radę
Hammerite to tylko przykład. Przejdź sie do jakiegoś sklepu z chemikaliami, to Ci sprzedawca doradzi.
Przed malowaniem proponuję szczotę i wiertarę - narobisz się, ale będziesz miał "tanio".
Bartek
> Pozdrawiam
> Kuba
ze stalówkami daj sobie spokój
rdza bardzo szybko wyjdzie na nowo
lepiej oddaj do zakładu żeby wypiaskowali i piecowo pomalowali
inna opcja nie ma sensu
