Smród stopionego plastiku
Witam kolegów
wczoraj wieczorem wracam do domu ni stad ni z owąd w aucie zaczęło śmierdziec jakby paloną gumą - początkowy myslałem,ze to gdzies któs coś palił.Zatrzymuje auto na poboczu - otwieram maske - nic. Okazałosię,że smierdzi ze skrzynki bezpieczników.Przekaźnik świateł - praktycznie zagrzał się tak mocno,ze nie dało się go dotknąc.Po wyciągnięciu okazło się,że gniazdo jest nadpaloneo.Swiatła przestały świecic.Dodam,ze wszystkie bezpieczniki są OK.Aaa, ciekawostka - jesli macie gdzies dostep - kupcie sobie przekazniki.(choc jeden rezerwowy) wczoraj zjezdziłem poł Bielska - wraz z Centrum Fiata i nie ma.(jakas kpina).Miał ktos cos podobnego?
z warsztatu wiesci nadeszły...
elektryk zmierzył oba przekaźniki, te okazały się być ...dobre - mimo,ze jeden jest lekko nadtopiony, więc i tak pewnie trzeba bedzie go wymienić.Podobno gdzies zrobiło sie spięcie...tylko gdzie? jesli juz bede wiedział dam znac./instalacje elektryczna jest fabryczna, bez ingerencji "cudotwórców"/ oslabiony.gif
Ja mialem z centralka gazu - przelacznikiem, przez ktory przechodzil obwod zamykajacy wszystkie elektrozawory. Jeden styk tego obwodu byl tak slaby, ze dzialal jak rezystor - w miejscu malego przekroju przeplywu pradu zaczal sie grzac co spowodowalo uplynnienie cyny w ukladzie elektronicznym i zwarcie. Cale szczescie udalo mi sie wszystko naprawic bez koniecznosci wymiany przelacznika na nowy. Jednym slowem zdarza sie...
> Przekaźnik
> nadpalone.
Wychodzi na to , że własnie w tym miejscu gdzie ci się nadpaliło gniazdo nie było dobrego styku z konektorami przekaźnikia , stąd się zrobiła tam grzałka smile.gif
> Witam kolegów
Nie było dobrego styki i się nagrzał przy światłach to nie jest nic nienormalnego. Zanim założysz nowy pooglądaj dobrze styki w kostce. Jak będą nadpalone to od razu wymień. Może się też okazać że kostka jest tak zgrzana że też ją będziesz musiał wymienić bo jak będziesz wyjmował styki to się rozleci.
witam
juz jakis czas po problemie, który dotyczył - jak sie teraz okazało usmędzonej skrzynki przekazników.Jak z reszta koledzy pisali nie było prawidłowego styku przekaźnika z kostka w nastepstwie stopiła sią skrzyneczka w której ów przekaźnik się znajduje.Elektrtyk wstawił nową i przy okazji zwiekszyl troche amperarz przekaźników swiateł długich i drogowych.Mam nadzieje,ze nie pociagnie to za soba nastepstw.Pozdrawiam. wink.gif
