Bicie przy hamowaniu
Jakiś czas temu pojawiło mi się na lewym przednim kole taki objaw podczas hamowania: jakby hamowało dobrze a po obrocie tarczy o ileś stopni słabiej (tzn jakby łapało i puszczało).
Wyglądało jakby była krzywa tarcza, więc wymieniłem na nową i dalej to samo.
Więc co może być? Coś z piasta się stało (łożyskiem w piaście)?
Jeśli tak to od czego coś mogło się zrobić z piastą.
Nadmienię, ze zaciski są nowe, kierownica nie lata na boki i pedał hamulca także nie podskakuje.
Wymieniłeś tylko jedną tarczę, czy komplet?
Założyłeś nowe klocki hamulcowe po wymianie tarczy/tarcz??
założyłem tylko jedna nową tarczę, klocki wyrównałem i założyłem dalej bo są dobre.
sprawdz górne mocowanie kolumny zawieszenia .... ale to tylko na szarpakach wyjdzie ok.gif
U mnie swego czasu także biło.Sprawdzałem tarcze wymieniałem klocki dałem sobie spokój aż nadszedł czas na wymianę amortyzatorów z przodu , bo jeden wylał.Po wymianie przestało bić przy hamowaniu.
> hamowaniu.
> Może sprawdż przy okazji amory z przodu.
1,5 roku temu wymieniłem na kayaby
> Robisz taką druciarnię i potem dziwisz się że bije?
W sobotę założę drugą tarczę( prawą), ale mi się wydaje że wyraźnie czuć bicie na lewej stronie .
A taką jedną głupią rzecz robiłeś? A mianowicie czy felgi masz proste? Jest to niby głupia rzecz, ale może akurat...
> ale może akurat...
Było tak na komplecie letnich kół i teraz na zimowym komplecie także.
WYMIENIŁEM DRUGĄ TARCZĘ, PROBLEM CHYBA USTAŁ.
POZDRAWIAM
> POZDRAWIAM
Pamiętaj że takie elementy jak klocki, tarcze zawsze wymienia się kompletem lewa, prawa strona, na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać.
