Linka licznika
Da radę wkręcić ją do skrzyni nie korzystając z kanału?
> pewnie byle gdzie dasz rade przy skrzyni biegów na lozie przykręcisz linke a do licznika wpychasz
Ty no ni chu chu nie widzę tego ustrojstwa gdzie mam to wkręcić przy tej skrzyni
> hmm to masz za skrzynią, wystaje taki gwint, jak byś patrzył na silnik szukaj niedaleko półosi to
> wpadniesz na to
Dłuższej czy krótszej półosi?
da radę bez kanału, tylko podnieść musisz auto i podeprzeć czymś dla bezpieczeństwa, żeby się wślizgnąć. Ja z takiej pozycji nawet ślimaka wymieniałem zeby.GIF
a wkręcasz u góry dyfra, powinien wystawać taki kawałek walcowatego plastiku, i gwint naokoło tego
> Oby dwóch to jest nad tym, pooglądaj se skrzynie to to zobaczysz
Zlukam jakieś foty na allegro
> No właśnie nie chce mi się pod auto włazić
chyba, że masz nienaturalnie chudą i powyginaną łapę, żeby od góry się dostać zeby.GIF
Jeszcze jedno pytanie, na końcu linki (tam gdzie się wkręca do skrzyni) jest taki stalowy walec, który jest zaciśnięty na tej lince, wyciągając starą linkę nie było tego czegoś, możliwe że zostało to w skrzyni?
no gdzies musial zostac, bo bez niego licznik by nie dzialal
lewy przód na podnośnik zdjąć lewe koło i można działać cuda bez kanału grinser006.gif robiłem z miesiąc temu i jak zrobisz tak jak pisałem bez żadnego problemu dostęp taki że i piwo przy tym można jednocześnie pić zlosnik.gif najbardziej mnie wk$%iło wkładanie nowej uszczelki linki w ścianę grodziową no.gif babrałem się z tym i babrałem ...
