Reflektory przednie w PII przed FL- jak wyjąć?
No właśnie - czy sa jakieś pułapki typu np jakieś śruby pod zderzakiem? Albo zatrzaski? W Bravie jak wyjmowałem to jest taki boczny zatrzask i po odkręceniu 2 śrub na górze lampy, trzeba reflektor "wyszarpnąć" bokiem. A w PII przed FL?
z tego co pamiętam to zdeś trzeba wywalić , tu masz opis klik
dodam, ze niekoniecznie trzeba zdejmowac przedni zderzak. wystarczy gorne sruby z pasa przedniego odkrecic, jesli to nie pomoze to sruby przy dolnej belce. koniecznie trzeba wtedy uwazac gdyz jest znacznie mniej miejsca mozna szklo porysowac reflektora.
Zaraz - to w końcu reflektor ma tylko sruby na gorze czy tez jeszcze od strony zderzaka?
Jak masz kanał dostaniesz się do śruby od spodu. Przynajmniej mi się udało zlosnik.gif
Ma trzy od gory, dodatkowo jest kolek w blotniku pod zderzakiem. Sam reflektor jest czesciowo pozinej gornej linii zderzaka, dlatego ten przeszkadza przy wyjmowaniu.
ja odkrecalem zderzak. w godzine wymieniam oba przednie reflektory. bez kanalu. lekko sobie podnioslem lewarkiem bude najpierw z lewej, a potem z prawej strony.
z opisem w manualu nie zgadza mi sie to, ze u mnie caly zderzak trzymaly sruby torx, ale u autora to pewnie wina mechanikow-skladaczy po tylu malowaniach.
