[G] Głośniki przód - wymiana
Mam małe pytanko. Czy w celu wymontowania głośników z przednich drzwi trzeba ściągać całą tapicerkę, czy da się je wyciągnąć przez siateczkę, która je przysłania?
A próbowałeś wyjąc te trójkątne plastiki, w których siedzą głośniki?
> Pozdroofka
To chyba przy tweeterkach. A mi chodzi o głośniki na dole drzwi - 165mm
nie wiem czy da się przez siateczkę ale lepiej sciagnac tapicerkę. Ściągniecie to kilka minut roboty a masz lepsze dojście. To raz. Dwa że po moich przygodach z przeciekiem wody spod głosnika wypadałoby go uszczelnić (wsadzić na jakiejs masie uszczelniającej - poszukaj w archeo). Reasumując - wygodniej i dokładniej będzie ściągnąć boczek.
To jak mam ściągać cały boczek, to niech sobie głośnik pierdzi do lata. Nie mam jakoś teraz ochoty na demontaż całej tapicerki drzwi pod blokiem frown.gif
ajjjj tam.... ja wszystkie 4 boczki sciagnalem i zlozylem pod blokiem w jedno popoludnie. Dodatkowo uszczelnianie glosników, zrobienie "daszków" i czteropak grinser006.gif
nie da się wymontować głośników bez demontażu tapicerki, ale spokojnie, po kilkukrotnym przeprowadzeniu tej operacji demontaż boczku zajmuje jakieś max 2min zlosnik.gif
brat
Takie pytanie, ile spinek urywacie przy takiej jednej operacji? zeby.GIF Bo ja jak tylko ściągam trójkąty na gwizdki to 50% spinek idzie do śmieci. zeby.GIF
> Takie pytanie, ile spinek urywacie przy takiej jednej operacji? Bo ja jak tylko ściągam trójkąty
te od gwizdków to faktycznie jakos mało trwałe są. Ale od boczków są dość trwałe; ściagalem je parę razy w tym roku przy okazji walki z przeciekami angryfire.gif i w sumie może z 5szt szlag trafił. Trzeba tylko delikatnie i z wyczuciem grinser006.gif
zero - poważnie, ale może dlatego, że podpatrywałem 'fachowców' jak to robią, szybkie, pewne, krótkie szarpnięcie i spinki wyskakują nie niszcząc się, uszkodzeniu uległ jedynie uchwyt spinki w górnej tylnej części tapicerki w drzwiach kierowcy, nie jestem pewien dlaczego,
to samo z trójkątem tweeterka, choć fakt faktem że za pierwszym razem uszkodził się uchwyt jednej ze spinek,
brat
Ps Przy demontażu tapicerek można zrobić jeden trick który w przyszłości zdecydowanie ułatwi montaż/demontaż tapicerki, a mianowicie można w szczelinę uszczelki tapicerki (tej która wchodzi na rant drzwi przy szybie) popsikać silikonem w sprayu, po takiej operacji zdjęcie/założenie boczka idzie jak masełko cool.gif
