Schemat pinów na ECU
Czy ktoś poratuje schematem pinów na złączach w ECU? Interesuje mnie za co dany pin odpowiada. Muszę znaleźć 3 piny od zasilania.
Pin Funkcja
1 nie podłączony
2 linia PWM+ lub VPW (SAE J1850)
3 nie podłączony
4 GND (masa akumulatora)
5 GND (masa sygnałowa)
6 linia CAN+ (ISO 11519)
7 linia K (ISO 9141-2, ISO14230-4)
8 nie podłączony
9 nie podłączony
10 linia PWM- (SAE J1850)
11 nie podłączony
12 nie podłączony
13 nie podłączony
14 linia CAN- (ISO 11519)
15 linia L (ISO 9141-2, ISO14230-4)
16 +12V (napięcie akumulatora)
> Pin Funkcja
> 1 nie podłączony
> 3 nie podłączony
> 8 nie podłączony
> 9 nie podłączony
> 11 nie podłączony
> 12 nie podłączony
> 13 nie podłączony
Koledze chodzi o piny ECU silnika jak sądzę a nie o złącze EOBD.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dokładnie tak.
> Może pomoże.
> W załączniku.
No niestety dotyczy to BC a nie centralki wtrysku. Ale widziałem tam zdaje się opis pinów, wyglądał jak wzięty z elearna, więc może tam poszperam i poszukam.
AAA i jeszcze zauważyłem błędy:
> Pin Funkcja
> 1 nie podłączony
Linia K do ECU abs/asr/esp.
> 3 nie podłączony
Linia K do ECU poduszek powietrznych.
> 9 nie podłączony
Linia K do ECU wspomagania ukł. kier.
Pozdrawiam BAS
Poszukaj jeszcze w eLernie pod nazwą - FUNKCJE WĘZŁA BODY COMPUTER
Za dużo info aby wklejać.
EDIT
Co ślepemu po oczach?
Dopiero teraz dostrzegłem o co pytasz.
Śmiało wal w eLern i wybieraj
Instalacja elektryczna > Funkcje elektryczne > E50 Układy sterowania i kontroli silnika
Dzięki za trop, w wolnej chwili odpalę elearna i zobaczę co tam piszczy o pinach ok.gif
Żle kierujesz, BC nie steruje silnikiem.
ECU jest w "UKŁADY STEROWANIA I KONTROLI SILNIKA".
Przeczytaj do końca mój post.
Jak sprawdzałem i pisałem to żadnego końca jeszcze nie było.
