Parch się popsuł - pomocy
Podczas jazdy nagle zabrakło mocy - odcięło zupełnie paliwo - miałem takie przypadki wcześniej, jak przekaźnik pompy paliwa się rozłączał, bądź kończył.
Wczoraj po zatrzymaniu i przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon nie pojawiała się kontrolka wtrysku, więc odpalić się nie udało.
Po założeniu drugiego przekaźnika - mam taki awaryjny zlosnik.gif - maleństwo odpaliło, przejechałem 200m i znowu się stało to samo.
Potem mimo gmerania i kombinowania maszyna już nie odpaliła, mimo że czasem był bardzo bliski "zagadania", aaa wtrysk się zapalał i gasł, a ja mimo to nie mogłem odpalić.
Teraz wtrysk się nie zapala, więc auto stoi w stolicy, pod chmurą:/
Co może być?
Może gdzieś jest zwarcie? Może masz wyłącznik zapłonu, który powoduje takie akcje?
Ja obstawiałbym przekaźnik. Ostatnio zamieniłem z kumplem i jak włożylismy jego przekaźnik do mnie to cały czas działała pompa icon_eek.gif A u Niego banglał jak należy icon_eek.gif
moim zdaniem masz cos z instalacja kolo tego przekaznika, skoro gmeranie przy niej powoduje chwilowa poprawe. jedz do elektryka, zeby Ci ja sprawdzil i przedzwonil. ok.gif
Lepo ja tak miałem ostatnio jak wjechałem w dół kołem i mi się jakimś cudem rozpiął kabel idący do przekaźnika alarmu odpowiadającego za odcięcie zapłonu. Zanim doszedłem co gdzie (z pomocą jednego kolegi z forum biglaugh.gif ) to się namęczyłem. Okazało się że pompa zgubiła masę.. podnieś siedzenie tylne, odkręć osłonę pompy i sprawdź co we wtyczce piszczy
> Po założeniu drugiego przekaźnika - mam taki awaryjny - maleństwo odpaliło, przejechałem 200m i
> Co może być?
Sprawdź piny we wtyczce przekaźnika. Może się grzeją albo się zimny lut zrobił. Jak tam lipa to przekaźnik będzie padał jeden za drugim.
podnieś
> siedzenie tylne
> Kurcze tobie ciągle to sie psuje, co ty z nim wyrabiasz
Coś może być - zbadam temat, mechaniory mówili, że coś z instalką jest nie teges zlosnik.gif
