Kto lutował licznik? podejście drugie
Wskazówka od poziomu paliwa w marei jtd po włączeniu zapłonu skacze nienaturalnie szybko na odpowiednie miejsce na skali - a do tego gdy paliwa jest mniej niż połowa baku - nie pokazuje mniej niż 1/2. Po wyłączeniu zapłonu nienaturalnie szybko opada na 0.
Wyciągnąłem licznik, poprawiłem luty przy wskaźniku i wtyczkach, ale nic to nie dało. Co można jeszcze sprawdzić?
> jeszcze sprawdzić?
robiłeś wg referatu z angielskiego klubu bravo?
Nie, a gdzie go można znaleźć?
Miałem podobną usterkę, naprawa polegała na wymianie mikro układu na nowy.
Złącza w liczniku który mam róznią się od tych w manualu - ale poprawiłem to co się dało - i jest bez zmian.
Czy liczniki z wersji benzynowych są zamienne z JTD?
Bo jeśli tak, to włożyłbym na chwilę swoje zegary żeby zobaczyć co jest grane.
