Jak to dobrze zrobic ;) HAMULCE ??
Ok chodzi o montaz Samoregulatora - Punto II z ABS-em
Niestety podczas zmiany kol na zimowki , zlodziejka okazala sie za dluga i od strony pasazera rozerwala samoregulator na strzepy.
Jak go wymienic i ustawic ?
Czytalem rozne opinie , ale jak to zrobic raz , a dobrze ?
Pozdrowka , wszystkie porady mile widziane
> nie ma złotej metody niestety
Ok , ale mniej wiecej . Demontuje szczeki , wyjmuje stary uszkodzony samoregulator .
Wkladam nowy i reguluje tak ze beben ma wejsc na szczeki na sile i potem samo sie to ulozy , czy raczej zostawiam spory luz i podczas hamowania samoregulator zadziala i ustawi luz pomiedzy bebnem , a szczekami na mimimum ?
Ustawiasz tak, żeby bęben kręcił się z lekko wyczuwalnym oporem.
ustawiasz tak aby ci nie spadł z szczęk
resztę sam załatwi przy przyhamowaniu
dodatkowo sprawdź czy linka od ręcznego ci nie przyciera po piaście wycierając pierścień abs`u (manual o tym jest na stronie ale z wersji bez abs`u)
Ogolnie Dzieki WAM . Wlasnie sie potwierdzilo za Kazdy ma inny sposob . Tylko ktory lepszy ?
Czekam na inne opinie , bo przyznam sie ze i mechanikom jakos srednio wierze
osoboscie i moim zdaniem, popieram metode Kol. Owcena. nawet u siebie nie majac ABS'u po takim sposobie ustawienia samoregulatora - reczny lapie rowno.
Ok , tylko czy po paru hamowaniach samoregulator sam sie cofnie na tyle , zeby kolo krecilo sie bez wyczuwalnego oporu ??
on tylko się może wydłużyć sam aby zniwelować luz między szczęką a bębnem powodowanym ścieraniem się okładzin szczęk
> samoregulator się nie cofnie sam
> się okładzin szczęk
No wlasnie , wiec wychodzi na to ze nie mozna nakladac bebna z oporem .
A powiedz mi jak dlugo , on potem bedzie sie "ukladal-wydluzal"
czy nastapi to po paru hamowaniach , czy po jakims dluzszym czasie .
Da sie regulowac samoregulator , przy zlozonych hamulcach , przez ten otwor technologiczny w bebnie ?
> bebnie ?
Dokładnie tak po założeniu bębna regulujesz sobie rozprężenie samoregulatora
Montowałem sobie sam samoregulatory i naprawdę to nic strasznego
Przed zdjęciem bębna musisz skręcić nakrętkę na samoregulatorze żeby zdjąć bęben nic na siłę
> bebnie ?
krótko kilka hamowań czasami wystarczy na postoju podeptać parę razy
Od dzis czekam na paczke , jak zrobie to napisze jak wyszlo .
No wiec tak - wlasnie wrocilem z montazu.
Zalozylem beben z lekkim oporem , samoregulator zalozylem tak jak zrobil to rok temu serwis fiata czyli ta grubsza blaszka na zewnatrz , co uniemozliwilo mi regulacje przy zalozonym bebnie przez ten otworek w bebnie .
Niestety reczny lapie bardzo slabo - na to kolo wrecz w ogole , nozny ladnie , tyle ze dosc daleko w podlodze.
Jutro jade na poprawke , zakladam samoregulator po swojemu , czyli obracam go tylem do przodu , przez co mam nadzieje ze bedzie mozliwa regulacja bez zdejmowania bebnow i bebny zaloze na spory scisk - zobaczymy czy to pomoze , bo na obecna chwile nie widze mozliwosci zeby samoregulator sam podskoczyl o pare zabkow.
Nadal czekam na porady , chce to zrobic samemu , zeby raz sie nauczyc poprawnie to montowac
> w podlodze.
jest jeden łatwy sposób, a dokładniej TU
poki co wole robic to co juz mam pewne
jeżeli nożny łapie dobrze a masz go w podłodze to:
1. sprawdzenie zapowietrzenia układu
2. może już ci cylinderki powiedziały 30.GIF sprawdzałeś /wymieniałeś
co do ręcznego to :
1. sprawdź linki czy nie są gdzieś zapieczone
2. czy nie jest uszkodzona osłona linek
PS
dalej nei wiem po co i na co chcesz regulować samoregulatory
> 2. może już ci cylinderki powiedziały sprawdzałeś /wymieniałeś
> co do ręcznego to :
> PS
Wszystko inne 100 % OKI
Mysle , ze jak rozkrece jeszcze samoregulator , tak aby szczeki byly blizej bebna , to pedal bedzie lapac wyzej jak przed wymiana .
Na obecna chwile nie wydaje mi sie zeby Samoregulator jeszcze bardziej mogl sie sam wydluzyc
jeżeli samoregulator nie może się wydłużyć to:
1.są już za małe szczęki (znaczy ich brak)
2. jest uszkodzony (brak spinek/sprężynek powodujących jego wysuwanie)
3. są juz na swoim miejscu i bardziej się nie wysuną (stawią tą opcję bo kupowałeś nowe samoregulatory)
> samoregulatory)
Szczeki ori. nalot ok 12-15 kkm
Bebny tak samo jak szczeki - rowniez Ori.
Samoregulator rowniez 100 % sprawny
zrób mały test
ściągnij bęben
zwolnij szczęki do minimum na cyliderkach załóż w tej pozycji samoregulator (oczywiście będziesz musiał go zluzować)
jak założysz naciśnij hamulec ze 2 razy i zobacz czy szczęki się rozsunęły i zostały czy się cofły (najlepiej zawołaj serce.gif niech ci delikatnie przyhamuje jak ty będziesz ściskał szczęki ręką do środka) i będzie wszystko wiadomo czy samoregulatory działają ok
> zrób mały test
> ściągnij bęben
> musiał go zluzować)
> (najlepiej zawołaj niech ci delikatnie przyhamuje jak ty będziesz ściskał szczęki ręką do
Cos mnie wlasnie oswiecilo
20.GIF jutro powiem co i jak
> zrób mały test
> ściągnij bęben
> musiał go zluzować)
Witam.
Jeszcze raz wszystko rozebralem , poczyscilem i zlozylem.
Przy okazji sprawdzilem samoreguatory jak mowiles .
Bardzo ladnie chodza.
Wszystko bylo dobrze poskladane , problem tkwil w tym , ze trzeba bylo podciagnac troche reczny z kabiny i juz wszysko ladnie dziala.
Dzieki koledzy za wszelkie wskazowki
pozdrawiam i dolaczam sie do zddania , ze wymiana samoregulatorow to zadna filozofia
