sonda lambda
WITAM.Czy jest różnica między sondą do silnika 0,899 a silnika np. 1,6 ponieważ podejrzewam że w moim uno wstawiono sondę od fiata brawo.POZDRAWIAM.
Podejrzewam że nie ma żadnej. Działanie sondy lambda polega na wykrywaniu trującego związku węgla i w zależności od jego zawartości sygnalizowaniem tego napięciem w zakresie 0,1/0,2 - 0,8/1,0V - komp te napiecia odczytuje i odpowiednio reaguje regulując dawkę paliwa, powietrza. Ot i wszystko. Ponieważ zawartość toksycznych spalin jest ściśle okreslona przepisami to nie ma znaczenia wielkość silnika, więc i sonda powinna być ta sama/tak samo reagować w tych samych warunkach/.
> warunkach/.
WITAM.Po odłączeniu sondy nie widać żadnej różnicy w pracy silnika a sonda była nowa to w takim razie chyba nie pracuje jaka może być przyczyna.POZDRAWIAM.
> warunkach/.
oj kolego nie do końca tak...
sonda lambda mierzy zawartośc tlenu w spalinach (a dokładniej to różnicę ilości tlenu na zewnątrz [otoczenie] i wewnątrz [rura wydechowa].
im jest większa różnica w zawartości tlenu tym większe napięcie jest wytwarzane.
pozdr
Bo po odłączeniu sondy lambda nasze kompy mają takie sprytne oprogramowanie, że potrafią ją sobie emulować, czyli istnieje ona wtedy wirtualnie. Wskazania takiej sondy nie mają się nijak do rzeczywistej zawartości spalin, ale dzięki temu silnik pracuje. To taka specjalna funkcja awaryjna, abyś na wypadek awarii sondy w trasie mógł wrócić do domu, oczywiście wpływająca na zwiekszoną ilość spalanego paliwa i nieprecyzyjną wartość mieszanki, ale się dojedzie. Emulacja sondy nie działa tylko wtedy gdy sonda zepsuła ale dalej podaje napięcie a komp stara sie dopasować do sygnałów otrzymywanych z sondy, wtedy dzieją się cuda, samochód muli bo dostaje za mało paliwa, albo spala niebotyczne ilości paliwa. W takim przypadku aby stwierdzić na prędce czy wina nie leży po stronie lambdy, zaleca sie jej odłaczenie (a czasem i reset kompa) - samochód powinien wrócić na ustawienia domyślne a silnik sie uspokoić, wtedy diagnoza mówi, że awarii uległa sonda lambda.
W Twoim przypadku skoro nie ma różnicy czy lambda jest wpieta czy nie znaczy ze ona działa poprawnie, ale dla precyzji diagnozy polecam Ci jeszcze po odpięciu lambdy i nie włączaniu jej zresetowanie kompa, pojeździj chwilę z wypiętą sondą i wtedy stwierdzisz czy jest różnica.
> pozdr
Oooo wiedziałem że gdzieś tu w zaroślach skowronek cwierka, ale nie pamietałem na zawartość czego reaguje lambda (miałem napisać że na zawartość CO - ale sie powstrzymałem bo cos mi mówiło ze to chyba nie to). Dzieki za poprawienie. ok.gif
Dzięki Marek.Spróbuję tak zrobić jak radzisz bo chodzi o to że mój uniaczek nie muli ale spala niebotyczne ilości paliwa na 100km w trasie około 8l a w mieście to szkoda gadać może masz jeszcze jakieś inne sugestie.POZDRAWIAM.
