Fejlur (czujniki parkowania)
Komp wypluł fejlur czujników. Po chwili zniknął. Auto postało jakieś 30 min. Po odpaleniu znowu wyświetlił błąd i tak już zostało.. Wyświetla się żółty trójkąt na tablicy a po wrzuceniu wstecznego czujnik daje sygnał ciągły...
Wymieniałem wcześniej żarówkę z przodu (mijania) Czy jakimś kosmicznym sposobem instalacja elektryczna może być powiązana z czujnikiem? Może podczas szarpania się z osłoną reflektora coś naderwałem czy co? niewiem.gif Pewnie to absurd ale może w czymś pomoże..
Nic wspolnego nie ma przednia lampa z czujnikami.
Czujniki sa na luznych kosciach spietych zipami - styk na jednej z czujek przestał łaczyć ok.gif Troszke roboty bo zderzak musisz sciagac ale naprawisz smile.gif
Również i mnie dopadło ciągłe piszczenie czujek. Chociaż wygląda to dość dziwnie. Pada deszcz - nie piszczą, nie pada - piszczą. Na drugi dzień nie pada - nie piszczą, pada - piszczą. Szlag człowieka zaczyna trafiać.
Jest gdzieś manual jak wymontować zderzak w MW?
Znalazłem jeszcze jakąś szeroką kostkę, która leży sobie w zderzaku dokładnie za tylnym prawym kołem. Zastanawiam się czy ona ma coś wspólnego z czujnikami.
na początek odkręć lampy - za każdą z nich znajdują się po 2 śruby na klucz torx, 2 takie same śruby na wysokości progu załadunkowego, od spodu 3 wkręty na klucz 8mm,za tylnymi nadkolami są po 2 śruby - ja aby je odkręcić ściągałem koła odchylałem nadkole na samum końcu - najlepiej w 2 osoby ściągamy zderzak (środek trochę trzyma wystarczy troszkę mocniej szarpnąć i puści) 30.GIF
Dzięki jaro.
Pogoda na razie taka, że chyba muszę z rozbiórką poczekać do wiosny.
Zastanawia mnie jeszcze ta wiązka kabli z kostką za tylnym prawym w zderzaku. Okręciłem ją taśmą do pakowania i .... na razie cisza. Ciekawe jak długo?
