Przyduszanie przy ruszaniu, co jest?
Pipper
Przy ruszaniu na zimnym silniku pojawiało się szarpanie/przygasanie
silnika podczas puszczania sprzęgła.
Stało się to pierwszy raz, tylko na zimnym silniku, na ciepłym luzik,
żadna kontrolka się nie zaświeciła, zmiana biegów na 3,4,5 na zimnym silniku już bez szarpania ok.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> U mnie jak były takie objawy to wystarczyło wymyć przepustnice.
Zdziwiło mnie to, bo pierwszy raz coś takiego, czy to możliwe, żeby tylko na zimnym tak było,
> a po rozgrzaniu już bez problemów?
Dokładnie u mnie takie problemy były tylko na zimnym silniku przy ruszaniu z 1 biegu i przy dużej wilgotności i niskiej temp. Początkowo myślałem że sprzęgło mówi 30.GIFa wystarczyło trochę kosmetycznych zabiegów.
Oczywiście u Ciebie może być też inne podłoże tych objawów . to tylko moje zdanie.
> wilgotności i niskiej temp. Początkowo myślałem że sprzęgło mówi a wystarczyło trochę
O widzisz, też na początku myślałem, że sprzęgło, ale jutro z rana pójdę do garażu
> nie baw się nawet z przepustnicą tylko jedź do sklepu po kable WN. wszystkie objawy się zgadzają.
dzisiaj pobawię się z przepustnicą i sprawdzę kable WN i wiece przy okazji ok.gif
spojrzałem w swój notatnik serwisowy i przepustnica od 52kkm nie czyszczona crazy.gif
edyt:
po zrobieniu dzisiaj w sumie 100km w deszczu, po mieście na raczej krótkich odcinkach, stwierdzam,
że przepustnica była winna tej sytuacji- dziś nie zaobserwowałem szarpania ok.gif
> mam to samo, przepustnica nie czyszczona do nowości
wcześniej brudna przepustnica dawała falowanie na wolnych obrotach, nic więcej crazy.gif
> wiesz, przeczyszczenie przepustnicy nic go nie będzie kosztowało, a wymiana kabli tak, to zawsze
> zdązy zrobić
Wystawiłem gruza przed garaż na deszcz, po południu mam traskę, to się okaże co i jak wink.gif
  • Dodaj nową pozycję...
