poduszki amortyzatora
witam ,dam rady wyciągnąć poduszki w przednim amorku , w tego sposoba że , odkręcić górną blache i widać wtedy poduche , odkręcić śrube ze środka i ciekawe czy wyciągne poduszke , chodzi oto aby niewyciągać amorka i rozbierać a zrobić to na samochodzie , ktoś się tak bawił ?
musisz miec sciagacz do sprezyn. bo inaczej wypnie ci sie amorek z poduszki smile.gif
> poduszki
A czy po takiej wymianie łożysk trzeba ustawiać zbieżność??
Raczej nie. Ja wymieniałem kilka razy i jakos ze zbieżnością nie mam problemu. Jest oki ok.gif
nie trzeba...
powinno sprawdzić się zbieżność po wymianie wahaczy
koniecznie po wymianie drążków
> się tak bawił ?
da sie tak zrobić:
popuszczamy śrube centralną na amorze
powoli wjeżdżamy na gruby klocki drewniane - po tym kołem w którym zamierzamy wymienić poduszkę i tylnym kołem po przekatnej - chodzi o to zeby masymalnie była ściśnieta przednia sprężyna w kole , przy którym będziemy wymieniać tą poduszkę.
odkręcamy śrubki mocujące osłonę poduszki górnej
wyciągamy trzpien amora z poduszką do góry i odkręcamy poduszkę
zakladamy nową i skladamy resztę w odwrotnej kolejności jak przy demontazu.
pozdr
> da sie tak zrobić:
> demontazu.
> pozdr
dzięki , o takie coś mi chodziło myślałem że tak się da ale niebyłem pewny , pozdrawiam bow.gif
> poduszki
rozbierałem amorki w obu uniakach i nie potrzebowałem ściągacza, może jedyne być potrzebna druga osoba, ale ściągacz niekoniecznie
wiam,
Czy jest jakis sposób na wymiane odboju amortyzatora bez jego demontażu wyjmowania spręzyny itp, bo wczoraj zobaczyłem ze jest w nie najlepszym stanie...
> wiam,
witam , jest odkręcasz tak jak pisałeś , tylko teraz podnosisz troche Uniaka wciskasz trzpień do srodka , zdejmujesz stary przez sprężyne i zkladasz nowy odbój tą samą droga ,trzpień do góry i reszta prosta ,będe wymieniał odrazu poduszki i odboje w tego sposoba .
