Spalanie LPG Astra G 1.6 8V./Przycisk zam. obiegu powietrza
Witam, Astra G 1,6 8V spalanie gazu w mieście 10,5 do 11l. Trasa przy 130-150km/h 9,5l lpg. Przy 120km/h 7,8. Czy te spalanie w mieście nie jest trochę duże? Dziadek ma Astrę F z tym samym motorkiem pali 10l gazu w mieście. Z drugiej strony F-ka chyba jest lżejsza, ma mniejsze kółka no i dziadek też inaczej jeździ zlosnik.gif
Drugie pytanko mam w sprawie przycisku który odpowiada za zamknięty obieg powietrza. Raz działa (świeci) raz nie. Przy wyłączaniu silnika i wciskaniu go tylko mignie i nic. Da się go rozebrać i naprawić? Jak się do niego dostać ? Trzeba całą konsole wyciągać?
PO co wyciągąc ? obieg wewnętrzny działa na zasadzie podciśnienie zdaje sie, wiec aby działał musi być włączony silnik, chyba że sie mylę. hmm.gif
obieg zamknięty powietrza _nie_ działa w pozycji nawiewów ustawienia pokrętła 'na szybę' - usterki można szukać jedynie jeżeli w innych pozycjach lampka się nie zapala,
poza tym u mnie wszystko jest ok a i tak mam błyśnięcie lampki obiegu wew. przy wyłączaniu silnika - system Delphi - uznaję więc że TTTM,
brat
Mylisz się.
Silniczek od obiegu wewnętrznego to dość awaryjna sprawa , szczególnie w układach przewietrzania firmy BEHR. Silniczka owego nie można naprawić , ratuje jedynie wymiana na nowy lub używany ( pasuje od angoli).
Tego to bym się nie spodziewał wink.gif Dlatego czasem mi działa zlosnik.gif Potem sprawdzę. Jeździło się cinquecento ,a teraz taka technologia zlosnik.gif
> Mylisz się.
> pasuje od angoli).
dodajmy że w G obieg wew. jest sterowany elektrycznie a usterka silniczka klapy nie jest sygnalizowana przez lampkę,
tzn lampka wówczas działa normalnie a użytkownik zwykle nie wie że klapa się nie porusza,
brat
Po prostu myślałem ,że sam przycisk jest uszkodzony i nie włącza obiegu. Gdy mi czasem działał rzeczywiście słychać było jak coś się uruchamia pod deską jakby z prawej strony ok.gif
Jeśli nawiew ustawiony jest na przednią szybę to obieg jest zawsze otwarty
> Mylisz się.
> firmy BEHR.
W DELPHI jest podobnie. Skur.... zepsuł się w pozycji obiegu zamkniętego a ja durny wymieniłem prawie czysty filtr kabiny zanim się zorientowałem o co chodzi. Ten sam wynalazek siedzi w Astrach H. I też sie sypie
Na dojazdy do pracy po aglomeracji śląskiej szr spala mi 10 litrów, jak wyjadę na trasę do Cz-wy to w 9 się zmieści
