Kody błędów - nie moge odczytac
astra g X16XEL
to co udalo mi sie wyblyskac to 4 10 5 po 3 sekundowej przerwie jest 1 i od poczatku.
nie ma kodu 12
nie wiem jak to poskladac do kupy.
ojawy sa takie ze ciezko odpala a jak juz zapali to zaraz gasnie + migajaca lampka rezery pomimo tego ze benzyny jest sporo
ale to na zimnym tylko? Jak dodasz gazu to nie gaśnie? Jeśli tak to czujnik temperatury.
zawiesił się pewnie pływak, miałem tak dwa razy.
na zimny nie wiem..jak odpocznie to zobacze, przytrzymanie nic nie daje
egr?
> egr?
raczej mało prawdopodobne żeby to był EGR, zawsze możesz jednak go zaślepić i sprawdzić. A świece kiedy ostatnio sprawdzałeś? Może DIS się kończy albo nie kontaktuje.
jak jest walniety to zaslepienie go niewiele mi chyba da ??
da, silnik powinien bez niego pracować, u mnie oprócz błedu nic się nie działo silnik pracował.
a ten blad jak mam odczytywac...1405; 405; 4051? co ta 1 znaczy?
ja tam pod kompa podłączałem, i nr błędu wklepywałem w google i od razu było rozwiązanie.
na zimnym nie gasnie ale cala buda trzesie - chociaz na obroty wchodzi normalnie
> nie mam kompa
tak jakby nie palił na wszystkie gary, coś czuje, że możesz mieć zwalonego DIS`a ale najpierw zacznij od sprawdzenia świec. Ja kompa mam więc mógłbym podpiąć twoje auto ale w twoich okolicach będę dopiero za dwa tygodnie.
Błąd to EGR, ale niekoniecznie musi być spowodowany przez zawór EGR. Nie zaszkodzi zaślepić zawór, jak również sprawdzić czy sonda lambda oscyluje.
swiece wymieniane w maju, na oborty wkreca sie normalnie. telepie nim na wolnych
wyczyszcze egr'a i obadamy co z tego wyjdzie. zastanawia mnie tylko migajaca kontrolka rezerwy. zaczelo sie to w tym samym momencie co wywalil blad
a wskazówka pokazuje prawidłowo poziom paliwa?
wydaje mi sie ze tak
problem rozwiazal sie sam - ale to chyba nie jest dobrym znakiem.
rano odpalilem normalnie, check sie juz nie palil i rezerwa tez przestala migac. egr'a wyczyscilem ale prawde mowiac nie byl jakos wielce zasyfiony
i to jest właśnie najgorsze i jak tu zaufać autu. Sprawdź profilaktycznie czy do skrzynki bezpieczników nie dostała się przypadkiem wilgoć powodująca zwarcie jakieś a potem i tak najlepiej i tak podłączyć pod kompa. Piszę o tej skrzynce bezpieczników bo np w punto znajomych miałem taki problem, że cała skrzynka która jednocześnie jest body komputerem była wilgotna, trzeba było uszczelnić przeciek rozebrać całość oczyścić, niektóre ścieżki naprawić i całe szczęście potem już wszystko działało.
Nic nerwowo. "Przegonić" solidnie silnik i spokojnie odczekać.
