ABS się zepsuł?
Witam.
Panowie mam kilka pytań odnośnie focusa MK1 z 2004r. Problem jest następujący podczas hamowania niezależnie od prędkości pulsuje mi pedał hamulca od początku jak tylko go naciskam lekko, czy mocno i lekko ściąga chyba w lewo. Drgań nie czuć na kierownicy, przebieg 34,000km. Nie wiem kiedy się włącza abs, żadna kontrolka od abs-u się nie zapala, co to może być?
>co to może być?
krzywe tarcze hamulcowe
Co teraz zrobić, przetoczyć tarcze czy wymienić i na jakie?
jeśli rzeczywiście ma 34kkm to tarcze są jeszcze grube i można spróbować przetoczyć smile.gif
sprawdzic ktore bija i wymienic.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Ojciec był u mechanika, który wymienił koła na zimowe, sprawdził tarcze i powiedział że są proste. Jedna tarcza równomiernie jest zużyta od klocka, natomiast druga była jakby pordzewiana i klocek nie dociskał, powiedział jeszcze że wszystko trzeba by rozbierać, w co nie chce mi się wierzyć przy 36 tyś przebiegu. pomyślałem że chce zbić na mnie interes. Strach mnie ogarnia jechać do aso B-B, tam sami partacze są, czy w katowicach lepsze aso?
> Witam.
Nie ma bata musza byc krzywe sa wntylowane więc może sprawdził od zewnątrz a krzywa jest od wewnątrz waytogo.gif
jak jedna jest pordzewiala to jest problem z zaciskiem, moze tez ktos dal ciala i zle zalozyl klocki
bije i sciaga bo to kolo z pordzewiala tarcza nie hamuje w 100%, moze tak byc, ze dosiska tylko jeden klocek i tarcza wkoncu sie podda i wtedy
