Przegub kulowy w wahaczu TRW Stilo 1.9jtd
Witam , mam pytanie odnośnie przegubu kulowego w wahaczu stilo 1.9 jtd 2002. Takie dość głupie smile.gif czy powinien on się ruszać jak joystick? Czy jest możliwość wymiany samego tego przegubu? Mam wahacz TRW. W załączniku zaznaczam o co mi chodzi dokładnie
jakiś tekst
Podobno ktoś regeneruje, ale jak z trwałością? ten drugi mi też proponowali wymienić.
Co tego koszty geometrii.... po mojemu nie warto
Jak zaoszczędzisz na wahaczu to oddasz na częstszej zbieżności lub na nowe gumy
> Witam , mam pytanie odnośnie przegubu kulowego w wahaczu stilo 1.9 jtd 2002. Takie dość głupie czy
> jakiś tekst
Ok czyli rozumiem, że on jest nieruchomy tak?
Tak sobie dedukuje i na logikę powinien być ruchomy jak Macpherson pracuje góra dół. Sam już nie wiem, Jak wy macie w nowych wahaczach?
On ma się ruszać ale ciężko, nie latać
Rozklekotany jest właśnie najczęstszym powodem wymiany wahacza.
> im ciasniej sie rusza tylm lepiej
Właśnie o to mi chodziło, dziękuję za pomoc. Czy trzeba o czymś szczególnym pamiętać przy samodzielnej wymianie? Zakupuję TRW na wymianę.
Koniecznie geometria po wymianie...... co byś nowych opon nie potrzebował...
No i pamiętaj o dziurce sławnej 12 i 14, co byś się w trakcie nie zdziwił.
Było wiele razy już...
A to ja się zapytam z kolei o ta gumę w "oczku" wahacza, tzn nie sworzeń i nie małą tulejkę. Czy ona niezależnie od położenia wahacza jest w tej samej pozycji czy jakoś pracuje z wahaczem. Pytam bo zauważyłem przy zmianie koła że na podnośniku ona nieco była położona pod kątem wzgledem wahacza.
Druga sprawa. Rozumiem z wypowiedzi tomtom'a że sworznie mają dwie średnice. Jest jakaś reguła na to? Kiedy była zmiana i jak to poznać inaczej? Myślałem, że takie jaja były w palio ale widzę, że to stała praktyka fiata jakby się zdecydować nie mogli.
> wzgledem wahacza.
Też pracuje
Sworzeń ten sam, dziurki różne ma tuleja, poczytaj wyżej, niżej. Szukajka+ wahacz
Mnie i w palio i w stilo ta sama niespodzianka spotkała.
Wahacze na stole, auto na podnośniku. I d...a blada, dobieranie po VIN nic nie daje.
W palio 1,4 miałem wahacze z 1,6. Tam przekładaliśmy same sworznie. W stilo 2 razy odsyłałem, aż w końcu przyszły z większą dziurką.
Jak już pisałem nie zdecydowałbym się u siebie na rozwiercanie.
Ja mam obecnie wahacze Magneti Marelli, gdzie sworzeń przymocowany
jest na trzech nitach, do tego widziałem w Intercarsie sam sworzeń
już na trzy śruby. Wg pana handlowca rozwierca się te nity i wstawia
nowy sworzeń. Przy następnej wymianie wahacza nie będę wymieniał
> zatem całego, bo w 99% przypadków pada sworzeń
A na jaką dziurkę i jakie koszty?
W obrazku z pierwszego posta to niemożliwe, tam jest kuty..
już chciałem napisać, że do stilo są same odlewane/kute..
Ale znalazłem to.
Pomijając kolejnego sprzedawce twierdzącego, że pasuje do wszystkich sciana.gif
To w końcu zaczęli tłuc do stilo blaszane.
Ciekawe jak z trwałością całości i samego sworznia? Bo cena geometrii i opon ta sama swiety.gif
Prawie każdy allesprzedawca wciska kit "Pasuje do wszystkich modeli"
> Ale znalazłem to.
wszystkich
Ogólnie co do samego sworznia wygląda jakby całą tuleje zamykała jakaś zwykła opaska o to wszystko dospawane. Co do przegubu kulistego to pewnie też jest ograniczony dostęp do niego chyba, że można zaadaptować z innego. Poza tym patrząc w dziurę oink.gif wahacza widać pustą przestrzeń pomiędzy blachami, w związku z czym czy to się nie pognie przy ostrej wpadce w dziurę? Może przesadzam, ale z tymi różnymi cudownymi produktami z allegro i innych sklepów mam złe doświadczenia tandeta badziew poprostu. Dlatego przy wymianie zastosuje TRW, myślę, że będą warte swojej ceny.
Ale znalazłem to.
I zauważ, ten który znalazłeś też ma trzy nity smile.gif ZTCP to średnica nitów
jest identyczna z tym sworzniem który dostaniesz w Intercars,
te blaszane to tylko do wersji benzynowych !
Twinsen ma traktora i z wypowiedzi wynika, że ma blaszany założony - znaczy źle?
Traktory cięższe - pewnie dlatego...
Swoją drogą szkoda, że się nie da wszystkich na alle uświadomić z tymi dziurkami....
Tą informację o różnicy zależnej od paliwa gdzie znalazłeś?
> swoją drogą pierwsze widzę taki wahacz do stilo
Jak będę miał auto gdzieś na podnosniku to jeszcze raz się przyjrzę dokładnie ok.gif Wiem na 100% że otwór mam 14 mm smile.gif
Czasami znajdzie się aukcja gdzie wyraźnie jest napisane 2005- i że chodzi o otwór 14 mm, więc niektórzy wiedzą ok.gif
w nowym bRAVO tylko takie sa podobno zamontowane,wiec i do Stilo pewnie tez sie nadaja ok.gif
