Głośnik wysokotonowy w mk2
Potrzebuję informacji czy kabelki podłączone są prosto do radia?
Czy pod głośnik w drzwiach?
> Bezpośrednio do radia.
Nie, bo zlaczone sa po drodze. Albo jeszcze w drzwiach lub gdzies na slupku. Ale na 100% nie sa laczone przy samym radiu.
łączone są, bo to jeden kanał (drzwi to kanał) podział za pomocą najprostszego filtra pasywnego 6dB/oct czyli kondensatorka przy tweeterku
Czyli po rozebraniu drzwi kabel od głośnika idzie do wysokotonowego? spineyes.gif
Z tego co pamietam, to nie. Laczenie jest gdzies dalej, nie przy samym glosniku.
na 99% w wiązce drzwiowej ale nie na głośniku to nie VAG bo tam u nich to zawsze tak jest wink.gif
