Płyn chłodzący.
Witam. Mam pytanko do szanownych kolegów. Jak długo może wysychać płyn chłodzący we wnętrzu samochodu?
> samochodu?
Garażowany czy nie?
Jeżeli nie to możesz czekać nawet do wiosny...
> Garażowany czy nie?
> A wiosną to glikol szybciej odparo(wy)wuje?
Od temperatury, wilgotności i przypływu powietrza to zależy. Chemicznie rzecz ujmując glikol nie jest zbyt lotny...
> Dłuuugo. Bardzo długo.
Podziękował. Muszę podjąć próby mechanicznego usunięcia tego dziadostwa z samochodu.
Jeśli już nie "pływa" a tylko dywaniki mokre, to gazety wepchnij pod wykładzinę (zakładam, że mocno zalało) i często sprawdzaj/wymieniaj. Papier gazetowy świetnie pije ciecze wszelkiej maści. Z góry też można obłożyć i czymś docisnąć.
Wymieniałem nagrzewnicę i nastąpił wyciek z węża powrotnego pod maską. Strumień był tak silny że część płynu wlała się do kabiny. Wąż nie był ruszany od nowości. Został ponownie podłączony i nieświadomie dosunięty do ściany grodziowej. Wokół króćców nagrzewnicy jest taka piankowa uszczelka, i to przez nią płyn dostał się do obudowy nagrzewnicy. To jest pierwsza hipoteza. Druga to taka że nowa nagrzewnica przecieka i stąd delikatne parowanie szyb i zapach płynu. Dzisiaj zauważyłem zawilgocenie dywanika i mokry ślad od spodu dywanika gumowego. Wyprałem ten fragment wykładziny i teraz się suszy. Monitoruje cały czas poziom płynu chłodniczego. Może jestem przewrażliwiony ale od soboty i przejechanych 250 km poziom chyba spadł o jakieś 4 mm. Jeżeli okaże się że to jest przeciek to spróbuje uszczelnić proszkiem. Jeżeli nic to nie da to czeka mnie ponowny demontaż deski rozdzielczej.
A jeżeli płyn np. w obudowie nagrzewnicy poddamy działaniu ciepła to zmieni to tempo parowania czy raczej się cudów nie spodziewać?
Pozdrawiam.
Raczej niewiele to da - opornie to draństwo paruje...A jeszcze można żwirkiem dla kota spróbować podsuszyć-takim silikatowym czy silikonowym - też dobrze wilgoć wchłania, potem zebrać odkurzaczem.
