Dziury w przyspieszaniu
Jadę sobie, cisnę na gaz, a go muli. Odpuszczam trochę cisnę i jedzie normalnie przez 200 km. Wyprzedzę na wysokich obrotach i znowu mulenie, które powraca co kilka minut. Latem zdarzało się często, zimą rzadziej ale też jest.
Objawy niby wskazują na potencjometr przepustnicy, ale to nie to. Myślałem o cewkach, ale nowe kosztują w ASO 750 PLN, a od DAEWOO 240 PLN, to sporo kasy, a nie mam pewności, czy to one, a komputer w ASO nie wykaże... Pozostaje tylko czujnik obrotów, ten przy pasku rozrządu...
Czy ktoś z Was miał cosik podobnego u siebie???
Sprawdz jeszcze termostat przy filtrze powietrza,byc moze bierze za duzo goracego powietrza od silnika
A może coś z dopływem paliwa? Odpowietrzenie zbiornika, czy coś w tym temacie?
A czy to mulenie pojawia sie przy jakims okreslonym zakresie obrotow? Czy zauwazyles moze zwiekszone spalanie?
Na Twoim miejscu sprawdzilbym wszystkie polaczenia (a w szczegolnosci te kostki od sondy lambda i czujnika predkosci obrotowej). Wymien takze filtr paliwa (jezeli tego jeszcze nie robiles).
A moze ktorys kabel zaplonowy ci sie konczy (np. moze byc nadlamany, rozgiely sie koncowki).
Kable i świece wymienione. Z filtra wylałem szlamz benzyną i go przedmuchałem - jest ok.
Latem wydawało mi się, że dziura występuje przy określonych obrotach, a teraz to różnie bywa...
> temacie?
Od nowego mam tak, że zbiornik jest szczelny. Jak jadę na stację, to po otwarciu korka wyrównuje się ciśnienie, tylko nie zwróciłem uwagi, czy zasysa, czy też wydmuchuje... niewiem.gif
Klapka w termostacie telepoce sie luźno. Próbowałem odłączać wąż doprowadzający ciepełko znad kolektora i nic...
> Turbodziura ???!!!
Jak turbo to on tylko pogwizduje czasem grinser006.gifclown.gif i drze gumy (bo mom łyse hehe) 270751858-jezyk.gif
Jezeli spadek mocy wystepuje przy okreslonych obrotach (tak od ok. 2500), to najprawdopodobniej uszkodzona jest sonda lambda. Jej napiecie (podczas pracy nagrzanego silnika) powinno podczas pracy oscylowac w granicach 0-1V (musi sie caly czas zmieniac, nie moze byc stale).
Np. tu masz tester:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=273514758&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
> Jak turbo to on tylko pogwizduje czasem i drze gumy (bo mom łyse
> hehe)
> Np. tu masz tester:
A tester jak podłączasz? Wkłuwasz się szpilką w kabel, czy sondę odłączasz od komputerka i zapodajesz ją do testera (albo woltomierza) ???
Ja też tak mam, to są wymogi eklogii. Jest sobie chwytacz oparów (taki filtr z węglem aktywnym) a w nim zawór sterowany przez jednostkę sterującą i jak się tankuje to opary idą do filtra, a jak się jedzie to opary są pochłaniane przez silnik (spalane) a jednocześnie świeże powietrze regeneruje ten filtr. Itd, itp = jak się dolot świeżego powietrza u dołu w filtrze zapcha, np. błotem czy lodem to niezłe jajka mogą sie dziać.
> woltomierza) ???
Ja sonde badalem woltomierzem cyfrowym. Rozlaczylem wtyczke, wcisnalem cienkie kabelki i ponownie zlaczylem wtyczki. Do kabelkow podlaczylem woltomierz i po zapaleniu silnika mozesz obserwowac wskazania.
Taka czarna kanciata puszka z 2 wężykami, tak?
Tam jest jakaś dziurka dolotowa??? Kurcze, może to jest przyczyną mulenia, że się błotkiem zablabrało?
Słyszałem o takich przypadkach, warto sprawdzić.
> Np. tu masz tester:
hmm.gifczy to zalezy od temperatury silnika? niewiem.gif ja gubie moc mniej wiecej w tym zakresie (2500 obr.) na zimnym silniku.jak sie juz nagrzeje jest ok.
pzdr
> czy to zalezy od temperatury silnika? ja gubie moc mniej wiecej
> nagrzeje jest ok.
> pzdr
Witam.
Miałem niedawno podobnie, jak zimny to jak cię mogę ale rozgrzany pupa.gif, wymieniłem przewody, pasek roz. i ustawienie, świeczki, i pupa.gif gościu muwi zapchany katalizator (przejechane 208,5kkm) ciach wycięty, katalizator czyściutki, okazało się że to tłumik zapchany angryfire.gif(niedawno wymieniany).
> U mnie na zimnym jest OK. Problemy są na nagrzanym...
A zaworki regulowane kiedy były?
Może po rozgrzaniu któryś z zaworów się nie domyka. Miałem tak w maluchu, na zimno miodzio a jak się rozgrzał to pupa.gif
