Trzyma tylne koło
Panowie jaka może być przyczyna. Kiedyś w maju Panda stała na parkingu przez 14 dni z zaciągniętym ręcznym akurat myslałem że bede częściej jechał ale 14 dni stała nie ruszana. Następnie gdy spuściłem ręczny koła dalej blokowały się przez jakieś 50metrów aż do strzelenia takiego metalicznego i puściły. Teraz jakoś po zmianie na zimówki zauwayżyłem żę coś na lekkich górkach czy minimalne różnice auto nie z tacza się. Zaciągnełem pare dni temu ręczny spuściłem było ok następnie podniosłem tył auta lewe koło ruszało się ok ale przy obracaniu do tyłu słychać było metaliczny dźwięk a natomiast prawe koło wogóle nie chciało się ruszyć do przodu do tyłu dopiero 2 rękoma powoli się ruszało. Czego możę być wina przyczyna?
ja bym sprawdził linkę ręcznego lub odklejona okładzina szczęki hamulcowej. Może być też samoregulator albo cylinderek. z zewnątrz możesz sprawdzić jedynie linkę ręcznego- reszta po zdjęciu bębna
linka nie cofa sie dobrze
> Szybuś najpiew trzeba spuść hamulec ręczny
> spuszczony parenaście razy dziennie i nic dalej trzyma
ja nie zdejmiesz koła i bebna to nie bedziesz wiedział
u mnie stawala linka - zlapala wilgoci w srodku i najnormalniej przyrdzewiala i niemalze kazde zaciagniecie recznego konczylo sie tym ze kolo trzymalo
probvlem zniknal jak linka na tyle skorodowala ze urwalem w chwili zaciagania - zmienilem i wszystko jest tak jak powinno byc
mozesz - ale nie licz ze to cokolwiek bardziej pomoze - dostac sie do recznego przy dzwigni i w linke wstrzyknac srodka penetrujaceo/smarujacego - pomoze o tyle ze moze odpuscic linka ale na nic wiecej nie licz
Czyli u Ciebie pomogła wymiana samej linki ręcznego tak?
Szybuś- musisz zdjąć bęben- ocenić co i jak, ponieważ przyczyn może być naprawdę wiele ( od linki przez samoregulator, cylinderek do szczęk hamulcowych)
... na owalizacji bębnów kończąc.
z koniecznosci - bo sie urwala - ale po wymianie (profilaktycznie druga tez wymienilem) wszystko zaczelo chodzic jak nowe
Jeśli tylne hamulce w pandzie są takie same jak w SC to po prostu przyrdzewiała dźwignia wchodząca do środka hamulca (ta do której przymocowana jest linka ręcznego) i nie cofa się do końca po zwolnieniu ręcznego. Przerabiałem ten temat w SC po dłuższym postoju.
to chyba jednak jest naczej... w pandzie linka wchodzi do srodka bebna smile.gif
tak jak mowisz bylo w uniaku - i tam faktycznie lapa potrafila stanac smile.gif
Ja miałem ciut podobną historię. Usłyszałem jakiś brzęk po spuszczeniu samochodu z ręcznego i cofaniu (ale po paru godzinach trzymania na ręcznym). Nic się nie działo. Więc o temacie zapomniałem. Kilak dni później na szczęście nie podczas jazdy tylko gdzieś w polu zobaczyłem , że nie mam hamulców.
Okazało się że szczeka pękła i nie trzymała tłoczka. masakra -> przy 60k km. angryfire.gif
Na szczęście mojemu synkowi zachciało się siusiu więc zjechałem w boczną dróżkę. A jak ruszaliśmy pedał hamulca wszedł do końca - > Po zaciągnięciu ręcznego i potem jego wyciśnięciu tłoczek finalnie wypadł. Całe szczęście, że podczas ruszania....
Reasumując: mechanik jak najszybciej!
