Numery nadwozia - przebicie
Witam.
Czy ktoś się orientuje i mógłby napisać jak wygląda i ile kosztuje procedura przebicia numerów nadwozia jeśli są jeszcze czytelne ale zaczyna ruda jest powoli brać... Czy jest to w ogóle do zrobienia?
Bo na lokalnej SKP powiedzieli mi, że numerów nie da się przebić trzeba otrzymać nowe w WK i wtedy oni mogą nabić... niewiem.gif
> Witam.
> zrobienia?
> Czy pozostaje czekać aż je zje i wtedy starać się o nowe
> oni mogą nabić...
> Witam.
> zrobienia?
> oni mogą nabić...
dobrze Ci powiedzieli
opinie rzeczoznawcy że numery skorodowane i odczytanie jest na tyle kłopotliwe że w przyszłości będzie niemożliwe ( ew. w części niemożliwe ale identyfikacja pojazdu w 100 % pewna )
wydział komunikacji wydaje skierowanie na nabicie numeru ( podaje co nabić )
na wskazaną przez wydział stację ( najczęściej jedna konkretna z takimi uprawnieniami )
tam PAN nabija numer i wystawia odpowiednie kwity
do wydziału na zmiane dowodu rejestracyjnego na taki z nowymi numerami nadwozia
> za przebicie to są spore wakacje
Ale przebicie w jakim sensie?
ok.gif> dobrze Ci powiedzieli
ok.gif dokładnie tak robiliśmy w Ducato
> Mnie chodzi o przeniesienie w inne miejsce
> Gdzieś kiedyś wygóglałem, że da się załatwić przeniesienie
pod słowem przebicie ukrywa się nabicie innego numeru w tym samym miejscu wink.gif
> Witam.
> zrobienia?
> oni mogą nabić...
> Być może w innych również, ale uniacz to chyba norma.Czy się mylę?
uno .... tak to normalne
+ znikający nr. z silnika z tego co pamiętam biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
Nie koniecznie w tym samym miejscu. Można nabić gdziekolwiek.
Numer jest całkiem inny niż dotychczasowy, dochodzi też dodatkowa tabliczka znamionowa pod maską. Koszt całej zabawy czyli rzeczoznawca, nabicie numeru i zmiana dowodu to ok 500zł
przeczytaj co napisałem
Norma. Mojego sprzedałem bo z numeru zostały trzy cyfry.
> Znaczy się Fiat Uno?
Tak, Fiat Uno... numery jeszcze są... ale zaczyna je brać...
wg. tego co czytałem na vwgolf forum to sprawa jest prosta... trzeba się udać do WK z wnioskiem, koszt 20zł, a potem na wyznaczoną stację diag. koszt 60zł... ale ile w tym prawdy???
Chodzi o to, że jeśli będę musiał spawać kielich to spaw pójdzie najprawdopodobniej po obecnych numerach :/
> oni mogą nabić...
W lokalnej WK składasz wniosek, oni go rozpatrują (zazwyczaj pozytywnie) i z tak rozpatrzonym wnioskiem idziesz do uprawnionej do wykonywania takich usług stacji diagnostycznej. WK ma obowiązek dać Ci pełną liste takich stacji. Cennik jest urzędowy - ceny identyczne wszędzie. Aktualnych nie znam - przerabiałem to w 2007 albo 2008 - już nie pamietam.
Wniosek 20zł, 60zł sama tabliczka. Tylko tabliczka ma NOWY numer, nie VIN stary obok nabity. Np. dla Lublina LUX*** *** *** *** ****, dla Krakowa KRX*** *** *** *** **** itd. W związku z nowym numerem VIN MUSISZ zmienić: tablice, dowód, naklejkę lagalizacyjna i zgłosić do ubezpieczyciela. Tylko ostatnia zmaiana jest za free. Jeśli przeżarło Ci numer powinieneś też pospawać kielich - kolejne koszty. Dodatkowo, jeśli potrzebny rzeczoznawca - kolejne koszty.
Jak wyżej...
> numerach :/
I niech idzie. Tylko najpierw załatw papiery, potem spawaj. Odwrotnie możesz mieć problemy, że umyślnie uszkodziłeś pole numerowe ( w świetle prawa traktowane jako dokument!).
