[F] Problem z odpalaniem wilgotnego silnika
Po dwóch dniach stania mojej Asi na dworzu, w wilgoci (bo przecież 2 dni padało) wczoraj jej nie odpaliłem... oslabiony.gif
Próbowałem ją jeszcze na pych, ale nic i co ciekawe, że podczas odpalania na pych przygasły mi lampki. frown.gif
Dodam jeszcze, że rozrusznik kręcił, a akumulator ma niespełna rok.
> przewody zapłonowe kiedy wymieniałes??
Przewody wymieniał któryś z poprzednich właścicieli, więc nie wiem ile mają. confused.gif
Są to jakieś amerykańskie silikonowe.
> pod kopulką nie ma wilgoci?
A z której strony kopułki to się sprawdza???
W środku, ja swoją kopułkę uszczelniłem silikonem i problemy z wilgocią w aparacie zapłonowym się skończyły.
PZDR VEN
> skończyły.
Czyli bym musiał zdjąc całą kopułkę??
Przed zdjęciem zaznaczyc jej położenie na silniku??
Tak zgadza się.
Nie musisz, jakbyś zdejmował cały aparat to tak.
Z tego co kojarzę sama kopułka jest przykręcona do aparatu dwoma śrubkami.
Jak zdejmiesz kopułkę dobrze również jest oczyścić palec rozdzielacza jak i elementy stykowe w samej kopułce, psiknąć preparatem poprawiającym styk elektryczny i wypierający wilgoć, oczyścić i odtłuścić rant aparatu i kopułki i zapodać silikony bądź szczeliwa typu elring (lepiej się czyści i jest trwalsze).
PZDR VEN
Zdejmujesz tylko plastikową kopułkę, aparatu nie ruszasz więc nic nie zaznaczaj. Zresztą kopułki nie da się inaczej przykręcić do aparatu.
nic nie musisz zaznaczać nie da się jej źle założyć w Twoim silniku zlosnik.gif
EDYTA: sciana.gif
> zdejmujesz samą kopułkę (dwie śrubeczki) a nie cały aparat...
No jedynie co musi zaznaczyć aby się nie pomylił jak nie wie jaka kolejność to kable WN na kopułce.
PZDR VEN
> 5 czy 10 sekund różnicy...?
> Pozdroofka
> Ja i tak byłem pierwszy
Po ciemku, w strugach lejącego deszczu dobrałem się do mojej Asi...
Wprawdzie plastikowej kopułki nie udało mi się zdjąc (bo śrubka była silniejsza ode mnie), ale obsikałem wszystko dokładnie preparatem WD-40. Zdjąłem kable wysokiego napięcia i je również obsikałem... wink.gif
Pozdrawiam wszystkich!
Rozwiazanie problemu tylko dorazne...
Zgadza się tylko doraźne, polecam oprócz samego osuszenia, wyczyszczenia i uszczelnienia kopułki, dodać do tego należy również kable, dobrze by było je przesuszyć na kaloryferze przez noc, oczyści gniazda w przewodach, lekko zagnieść oraz oczyścić świece, szczególnie miejsca kontaktu przewodu WN ze świecą.
PZDR VEN
Faktycznie doraźne... ;-)
Dziś miałem też mały problem z odpalaniem... gdyby nie ta śrubka, to bym już dawno zdjął tą kopułkę.
Muszę wykombinowac jak odkręcic tę śrubkę, bo nawet kluczem nasadowym jej nie ruszyłem. frown.gif
Wiem w czym tkwi problem, tylko muszę pokombinowac, żeby go rozwiązac.
> A co do suszenia kabli... Czy silikonowe też się suszy??
Z czasem silikon sztywnieje, na wskutek wahań temperatur, oparów różnego rodzaju substancji chemicznych, i powstają mikropęknięcia gdzie wkrada się wilogć co właśnie dyskwalifikuje przewody.
Ja zawsze profilaktycznie psikam przewody silikonem w sprayu takim do konserwowania uszczelek drzwi.
Po wysuszeniu przewodów możesz takim specyfikiem potraktować przewody, napewno nie zaszkodzi.
PZDR VEN
