popełniłem błąd przy czyszczeniu?
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić gunkiem do gaźników EGR i silnik krokowy.Jak pomyślałem tak też zrobiłem. Dodatkowo zdemontowałem czujnik(potenciometr) położenia przepustnicy - czy jak się to tam zwie.Po montażu samochód zaskoczył za "n-tym" razem przy przełączaniu z noPb- na LPG gasł. Z czasem załapał wolne obroty.Jedyna rzecz jaka mnie niepokoi to przy pierwszym od włączenia silnika dodaniu gazu obroty idą nieco w dół po czym szybują do góry.Teraz tak się zastanawiam czy owy element przy przepustnicy można zamontować na odwrót hmm.gif
> Teraz tak się zastanawiam czy owy element przy przepustnicy można zamontować na odwrót.
Dla pewności możesz zmierzyć napięcie na niebieskim kabelku przy czujniku (bez jego odłączania, na włączonym zapłonie, przepustnica zamknięta).
Nie zapomniałeś o żadnym wężyku?
Wszystko dobrze uszczelnione?
> Praktycznie nie
Niezawodny system: klema z aku zadziałał i tym razem. Po odczekaniu 30 min i ponownym podłączeniu akumulatora silniczek przemówił od pierwszego razu. Usterka sama się wykasowała.
> też tak miałem po czyszczeniu całości, ale minęło.
mnie to aż ciarki wtedy przeszły - poświeciłem pół dnia na doposażenie ( montaż siedzenia pasażera od Viki A i przerzucenie dotychczasowego siedzenia na miejsce pasażera - docelowo też będzie siedzenie z Viki - po zregenerowaniu tapicerki ) i czyszczenie wyżej wspomnianych podzespołów.
nie ma się co przejmować, ja kiedyś zapomniałem przykręcić kabla masowego który jest pod deską rozdzielczą, i musiałem ponownie ją odciągać, bo auto nie chciało zapalić. To była jazda 4h zmarnowane.
