Akumulator klema dziwny zielonkawy nalot
Od jakiegoś czasu pojawia mi się na i w okolicy minusowej klemy akumulatora taki zielonkawo-biały nalot (zdjęcie poniżej). Da się go usunąć bez problemu ale po około miesiącu powraca. Akumulator nie jest najnowszy ale działa wciąż sprawnie. Silnik to 1.7 SDI VAG
Co to może być i czy można tak jeździć bez obaw??
ktos kiedys pisal, zeby oczyscic i posmarowac wazelina techniczna waytogo.gif
byc moze aku jest nieszczelny i przez jakas mala szczeline wydostaje sie elektrolit i taki jest efekt
Też miałem coś takiego. Na jednej klemie ciągle się robił nalot i powoli wyżerał klemę. Chyba ze dwa razy klemę wymieniałem.
Podejrzewam, że była to wina nieszczelnego akumulatora.
Możesz z tym jeździć- nic się nie stanie.
Przy biegunie aq pojawiła się nieszczelność i elektrolit tamtędy baardzo powoli się sączy. Możesz to dobrze oczyścić, posmarowac grubo wazeliną techniczną (albo jakimś innym preparatem do klem) i to spowolni proces zarastania tymi smarkami dość znacznie (choć go nie wyeliminuje zupełnie)
PS
sprawdź ładowanie, bo dosć często takie akcje się dzieją, gdy altek podaje za duże napięcie i standardowe odpowietrzenie aq nie wyrabia przez co opary muszą szukać sobie innej drogi ujścia.
Biały nalot (siarczan ołowiu) w tym miejscu świadczy o nieszczelności na styku elektroda/obudowa akumulatora . Możesz powoli myśleć o zakupie nowego akumulatora .
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pomierzę ładowanie i sprawdzę ogólną kondycję akumulatora.
Mam to samo w niespełna rocznym akumulatorze. Spokojnie można oddać na gwarancji?
czy uznają to jako wadę fabryczną czy może zaczną doszukiwać się uszkodzenia mechanicznego z winy użytkownika... nie wiem niewiem.gif
No mój już niestety dawno po gwarancji.
No ciekawe co wymyślą. Oni mi montowali, byłem już u nich 2 razy na przeglądzie aku, gdzie gość sprawdza poziom wody, napięcie etc i nie zwrócił w ogóle uwagi na ten nalot, a ja nie przypuszczałem że to może być objaw uszkodzonego akumulatora... Sam się wcale do niego nie dotykałem wink.gif
Kiedyś na pewno. Można z czymś takim pojeździć dłużej, niż z akumulatorem bez tego efektu. Czysta loteria.
> loteria.
Problem w tym, że ten nalot jest żrący i powoli wypala klemę. Przynajmniej u mnie się tak działo hmm.gif
Więc istnieje niebezpieczeństwo, że pewnym najmniej oczekiwanym momencie, samochód Ci nie odpali bo będzie kiepskie połączenie pomiędzy akumulatorem a klemą.
Nie tyle nalot, co przyczyna nalotu, czyli opary elektrolitu, a dokładniej to zawartego w nim kwasu siarkowego. Wazelina techniczna w znacznym stopniu pozwala ograniczyć ten efekt, podobnie jak stosowanie ołowianych a nie mosiężnych klem.
