Problem ze światłami w skuterze
Witam . Jak w temacie jest problemik . Mam skuter marki Zipp model Smart 2007r jest tak, że po odpaleniu lampa (główna) się nie świeci, dział tylko tylne światło oraz wszystkie kierunki .. Czym to może być spowodowane ?
> Witam . skuter marki Zipp model Smart 2007r po odpaleniu lampa (główna) się nie świeci, dział tylko tylne światło oraz wszystkie kierunki ..
uszkodzeniem żarówki? zgonem bezpiecznika? (chyba że takowego nie ma) sprawdziłeś ją, zanim napisałeś na forum? nie działa mijania i drogowe? niewiem.gif
żarówki są całe, bezpiecznika tam nie widać ... a nie działa mijania i pozycja z przodu .. a z tylu działa
wygląda to na przerwę gdzieś po drodze... pooglądaj przewody na tyle, na ile to możliwe - może są gdzieś uszkodzone/złamane (niekiedy izolacja jest OK, a w środku przerwa icon_eek.gif), jeśli jest możliwość to zaczął bym od włącznika świateł - czy z niego wychodzi napięcie na mijania (skoro drogowe są OK - bo nie wspominasz o ich braku, to wykluczam brak masy do żarówki reflektora). plus ew. przełącznik mijania/drogowe, choć ten nie ma wpływu na światło pozycyjne... hmm.gif
niestety - na odległość to możemy jedynie zgadywać - podwijaj rękawy, multimetr w dłoń + schematy, jeśli masz - i do dzieła waytogo.gif30.GIF
> gdzieś uszkodzone/złamane (niekiedy izolacja jest OK, a w środku przerwa ), jeśli jest
hmm .. właśnie nie mam ani jednego ani drugiego .
miernik kosztuje 10zl, a schematy sa niepotrzebne, w koncu to prosta instalacja jest
U mnie przy identycznej sytuacji okazało się, że kostka żarówki miała zbyt słabo przynitowane blaszki i po włożeniu żarówki pomiędzy jednym stykiem, a żarówką była przerwa dosłownie 0,2mm.
Tylko mi nie działały krótkie światła, a długie były ok.
U Ciebie długie światła działają?
skoro spytales na forum to rozumiem, ze wolalbys oszczedzic pare dyszek za elektryka, wiec dzialaj - miernikiem patrzysz czy jest napiecie w mocowaniu zarowki - jak jest to zmieniasz zarowke, jak nie ma idziesz dalej po kabelku i patrzysz czy w jakiejs kostce/przelaczniku/przekazniku jest napiecie i az tak do znalezienia przyczyny - to naprawde proste ok.gif
hmm .. no okej . to najpierw muszę miernik zakupić albo pożyczyć.
U mnie w Kymco Agility nie świeciło ani zwykłe, ani długie, jedynie postojówka.
Z tyłu wszystko ładnie działało.
Powód? zanieczyszczone/zaśniedziałe styczniki w przełączniku świateł.
Jest ich tam dużo, bo przełącznik jest tak skonstruowany, że każde światełko ma osobny stycznik.
Przypuszczam na 95%, że to właśnie to, bo to generalnie bardzo podobne konstrukcje.
Jeśli cały przód nie świeci to może po prostu wypięła się kostka od świateł pod osłoną? Samo przestało świecić czy może grzebałeś tam coś i ściągałeś obudowę?
nie wiem jak w zippie ale w mojej why przod jest zasilany bezposrednio z pradnicy[czesc cewek] a reszta z akumulatora.jesli u ciebie jest podobnie to moze cos stalo sie z cewkami zasilajacymi reflektor?
> Pozdrawiam
Nie . Specjalnie kupiłem nowy przełącznik ..
Nic tam się nie dotykałem ... Zastanawiam się czy nie zrobić " własną konstrukcją " Czyli podłączyć żarówkę pod normalny przełącznik i prosto do akumulatora . tyle .. Tylko że będzie samo krótkie światło ..
Kolego a czy próbowałem zamienić żarówkę?
u siebie miałem też kiedyś takiego pacjenta...świateł z przodu brak, żarówka dobra.....żarnik nie przerwany....
rozgrzebałem całą elektrykę, przełącznik....i nic....z głupoty wsadziłem nową żarówkę i świeci smile.gifangryfire.gif myślałem że się pochlastam....
> przerwany....
; o Jak tak będzie to się pochlastam ;d Ale w pozycyjne diode na razie wsadziłem .. ;d
