czy to mozna samemu regulowac??
Mam instalke z kompem AL 700, reduktorem LOVATO.
Ostatnio autko pali mi zdecydowanie wiecej ( o ok 2-3 litry na 100 km)
1. Czy da się samemu coś poregulowac czy trzeba szukac speców :??
Przy reduktorze jest pokrętlo (takie szare, z tworzywa). Steruje chyba skladem mieszanki - czy mozna nim zmienic sklad tak, by mniej palilo autko ? jesli tak, to w ktora strone krecic?? ( wkrecac czy odkrecac >?)
2. Czy wieksze spalanie to np padajaca sonda lambda ? ( jak to stwierdzic i ile kosztuje nowa?
> km)
Serwis gazowy...jesli sam pokrecisz mozesz tylko popsuc....nie tylko skład ale i cos wiecej crazy.gif
Wtedy też sprawdzą działanie sondy bo na nią sie ustawia i przede wszystkim ją kontroluję
Pojade....
ale wydawalo mi sie ze to pokretlo mozna przestawiac . ew zubozy sie sklad mieszanki ( albo bedzie zbyt bogata). zreszta juz niąruszalem - tylko jakiesjs roznicy nie odczulem w jezdie ( przestawiana-przekrecana w jedna i druga stronę, tak o pol obrotu )
> Pojade....
> niąruszalem
proponuję najpierw zapoznac się z podstawowa teorią funkcjonowania mikserowej instalacji gazowej,wyposażyć się w interfejs i stosowne oprogramowanie (A-Mon)a dopiero pozniej mieszać w instalce
> instalce
hmm
dzieki za odp. a mozna prościej ?? tzn tak, bym zrozumial co zle zrobilem zanim przekopię się przez google w poszukiwaniu odpowiedzi? (znacznie prosciej będzie)
Po kręceniu chwilę nią jezdzilem i nie zauwazylem roznicy.
Tak jak kol. pisali, poczytaj na czym polega praca instalacji IIgen - takiej jaką masz.
Kręcenie na reduktorze w Twiom przypadku niewiele pomoże, bo za skład mieszanki odpowiada głównie sterownik AL700. Śrubkami na reduktorze ustawia się "z grubsza" a dokładnie mieszankę reguluje się za pomocą komputra, podłączając sterownik LPG i programując, ustawiając go do wskazań sondy lambda.
Kręcenie śrubkami dawało efekty w Igen, gdzie regulacja opierała się właśnie tylko na odpowiednim kręceniu śrubkami na reduktorze i wężu, między parowikiem a mikserem.
Jednak nawet w takiej instalce (Igen) regulacja "na słuch" jest niewiele warta, powinno się podłaczyć albo tester sondy, albo najczęściej analizator spalin.
Jeżeli chcesz się bawić to musisz mieć interfejs (patrz allegro) i podłączyć sterownik LPG do PC. Dopiero wtedy możesz coś zdziałać, teraz nawet nie wiesz czy masz dobrą sonde, czy skład mieszanki jest OK itd. takie kręcenie w ślepo nic nie da.
Pozdr
> km)
ja sam sobie pokreciłem (wyregulowałem) na oko i mi sie udało
pali mało jeździ szybko
poszukaj w moich postach bo było na forum gazowym o tym pisane
