LPG a silnik Diesla
Tak się zastanawiam czy ktoś w naszym kraju montuje instalacje gazowe do silników diesla (i robi to dobrze) ?
Czy ma to w ogóle sens ?
Jakie silniki najlepiej gazować, turbo czy zwykłe ?
kiedyś czytałem ze wygląda to tak jak z bezpośrednim wtryskiem noPB, czyli LPG jest spalane tylko pod małym obciążeniem silnika, np przy delikatnym jeżdżeniu po autostradzie niewiem.gif,
KIedy dociśniemy pedał gazu przełącza się na 'fabrycznie" przewidziane paliwo
> pod małym obciążeniem silnika, np przy delikatnym jeżdżeniu po autostradzie ,
Ja znowu słyszałem że oba paliwa są spalane równolegle w proporcji około 70% ropy do 30% LPG. ale nie wiem ile w tym prawdy
Ale że taka instalacja zwiększa moc silnika o ok 30%
w robocie w wózku widłowym przerabialiśmy diesla Perkins 3 na LPG podciśnieniowe. w miejsce pompy wtryskowej montowaliśmy cewkę zapłonową, w miejsce świec żarowych zwykłe. dłubania było od cholery. ale działał smile.gif
Autorowi tematu chyba chodzi o układ dwupaliwowy, dalej z zapłonem samoczynnym.
Trochę z lpg-forum:
"Ta instalacja to rozwinięcie LPi i nosi nazwę LPdi - jak na razie instalacje te są osiagalne do aut z grupy VAG,a od końca 2010 ma się gama marek samochodów powiększyć.
Vialle generalnie mocno rozbudowało ilość instalacji np. LPxi-do samochodów,które normalnie nie "znoszą"(trwałość np.głowicy)gazu,LPdm-do silników diesla czy LPfi-instalacja bez konkretnej dedykacji(uniwerslana).I wszystkie te modyfikacje na bazie jakże poczciwego LPi. "
Ale ceny pewnie powalają ...
> dobrze) ?
Tu masz firme ktora sie tym zajmuje LINK . Kontakt na wyspie ale skoro brytole to robia to w PL napewno kogos znajdziesz kto sie tym zajmuje!
