Silniczek napędu obiegu wewnętrznego
Czesc koledzy,
Czy ktos wie gdzie mozna kupic silniczek Bosch 1 397 220 249 do napedu klapki obiegu wewnetrznego w Astrze II lub znacie jakis zamiennik?
Ewentualnie moze ktos z Was ma taki mechanizm uszkodzony ze sprawnym silniczkiem i jest gotowy go odsprzedac.
pozd,
tomi
  • 4 tygodnie później...
Temat aktualny więc się podepne.
Czy ktoś wie gdzie dostać ten silniczek, ew. zamiennik ?
> A jaki jest problem?
Rozleciał się magnes wewnątrz tego silniczka.
> Obieg wewnętrzny działa, jak chce i kiedy chce
rozpadl sie na kawalki czy odkleil sie i kreci wewnatrz obudowy? Jezeli sie tylko odkleil to odrobina kleju zalatwia sprawe
No to tak jak myślałem.
Poszukaj w archiwum - ktoś na ak doktoryzował się w tym temacie.
... ustaw klapkę na ,,obieg zewnętrzny'' i odłącz kostkę od tego silniczka ... pozdro ...
Jak wyżej: "... ustaw klapkę na ,,obieg zewnętrzny'' i odłącz kostkę od tego silniczka", ale to nie wszystko, trzeba tę kopułę przykleić do obudowy dobrą taśmą klejącą, bo inaczej będzie się losowo przestawiać, np. podczas ostrego hamowania lub ruszania (po przestawieniu na wewnętrzny momentalnie zaparują szyby...).
Pozdr.
Magnez pekl w kilku miejscach.
Jak zrobic na stale obieg zewnetrzny to dobrze wiem, jednak wolalbym miec mozliwosc "panowania" nad tym stad pytanie czy komus udalo sie gdzies znalezc taki lub podobny silniczek ktory pasowal.
Samego silniczka nie kupisz, są całe moduły ("mydelniczka" z gniazdkiem na wtyczkę i wajchą lub zębatką (są 2 rodzaje)), widuję je czasem na Allegro... Pozdr.
> tym
Byle nie za często bo połamie sie klapka od sterowania nawiewem. Dość popularna awaria w Astrach H z klimatronikiem który tą klapką steruje.
Nie ma zamienników. Możesz kupić używke Pasuje od Astry H tylko jest inna wtyczka.
edit: Na pewno silniczek jest zamienny między Astrą G z układam Delphi bez klimy i Astrą H z klimatronikiem. Tylko wtyczki inne
I najlepiej od razu zrób zabezpieczenie wyłączające silniczek po dojściu klapki w krańcowe położenie. Schemat jest na ruskiej stronie o Astrach H pod hasłem "zasłonka" albo na forum AKP. Albo do kupienia oryginalne cudo w Oplu za całe 60 zeta
Ja sobie dałem spokój i mam klapke na sztywno na obiegu otwartym
... właśnie do tego zmierzam - szukanie, demontaż i montaż ... szkoda zachodu w/g mnie 20.GIF... pozdro ..
