falujące obroty w Uno Fire 1.0
Od klku tygodni, po lekkim rozgrzaniu silnika, obroty zaczynają falować albo skaczą gwałtownie w górę i przez chwilę tak trwa, a potem opadają. Co to może być?
objaśnij tępaka - jaki wężyk? Co to jest UFO?
UFO - podciśnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zapłonu
wygląda tak
jakiś tekst
Do niego dochodzi wężyk i zazwyczaj na końcach lubi pękać i jest nieszczelność. Sprawdź obydwa końce. Jeśli pęknięty obetnij końcówkę. Poprawi się problem z głowy. Nie poprawi się dmuchnij w kruciec w UFO (tam gdzie dochodzi wężyk) Jeśli nie ma oporu. Tzn dmuchasz i powietrze se gdzieś tam idzie to kup nowe UFO. Jeśli jest opór to te części są sprawne i będziemy szukać dalej.
dzięki, spóbuję to draństwo znaleźć, może sie uda... A jeszcze lepiej, jakby się udało tanio naprawić...
> UFO lub pęknięty wężyk. To tak na pierwszy ogień.
w 98 roku już nie było ufo tylko cewka
Uno jest jak Kinder Niespodziewajka. Nigdy nie wiesz co jest w środku. Jak nie znajdzie UFO i aparatu tylko cewki wtedy zajmiemy się tym tematem rotfl.gif
Drupi, mam dokładnie identycznie od jakiegoś czasu... mam nadzieję, że to krokowiec albo jakaś nieszczelność pod przepustnicą... icon_rolleyes.gif
Mój jest dokładnie 98 rocznik. A może podpowiecie, w którym miejscu tego szukać?
> To w czerwonym kółku to UFO na aparacie zapłonowym
dzięki, Pavel, sprawdzę i do roboty...
dziś sprawdziłem - nie ma tego g---a. Czyli co obstawiacie? Jaka przyczyna falowania obrotów?
Sprawdziłem - i nie ma tego świństwa. Więc co może być przyczyną?
Podepnę się pod ten wątek , u mnie falują światła i niezależnie czy jest na wolnych obrotach czy dodam gazu podświetlenie deski też faluje. co to może być?
Regulator napięcia na alternatorze.
