1.8T dziwne chrobotanie
witam
Od niedawna jestem posiadaczem takiego oto silnika w autku passat b5fl.
I mam taki problem.
Występuje w nim chrobotanie takie dziwny, jakby jaiś wiatrak czy coś podobnego ocierało o coś, a występuje to
-od ok 2800obr/min jak gwałtownie zaczne pszyśpieszać, a jak nagle zdejme noge z gazu jak chrobota to przestanie
- na luzie to nie występuje
_jak zacznie chrobotać i nacisne sprzęgło a obroty zostaja to też przestaje chrobotać
-nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły
Co to??
Na forum passata piszą zę mozę to być łąńcuszek rozrządu ale troche inne objawy występują z ich opisywania.
Mechanik rozkłąda ręce
> witam
> I mam taki problem.
> występuje to
> to przestanie
> Co to??
> opisywania.
Chrobota a nie jest to przypadkiem dźwięk trącego wirnika turbiny o obudowę ?
no tego włąsnie nie wiem,
a czy takie tarcie włąsnie tak jak opisałem by występowało??
po logach dojdzie sie że coś źle z turbiną jest?
Jak ma taki duży luz, ze wirnik trze o obudowę to już porządnie będzie lała olejem, wystarczy zdjąć przewód i sprawdzić.
a możesz mi dokłądnie wytłumaczyć w którym miejscu ten przewód jest?
jeśliby byłą to tak jak piszesz turbina to można jeszcze torche spokojnie pojeździć??
Na turbo bym nie stawiał skoro w określonych przez ciebie momentach to zanika. Jak turbo jest faktycznie rozwalone tak że będzie tarło o obudowę to będzie to robić cały czas. Stawiam raczej na jakąś delikatną nieszczelność lub coś w tym rodzaju. No chyba że jest tam jakiś wirus i słychać jak turbo pompuje i daje taki efekt. Logi możesz zrobić jak najbardziej. Jeśli będzie nieszczelność to wyjdzie to na logach.
Jeśli słyszysz że coś się dzieje z autem i nie reagujesz naprawiając to, to chcesz liczyć na to że nic się nie stanie ?
Zerknij na koszt samej turbiny. Pomyśl jakie mogą być szkody gdy turbina się rozpadnie.
Zresztą co by to nie było, to żeby auto miało dobrze służyć, to trzeba je serwisować i reagować na takie oznaki.
Gdybanie nic nie da. Mi takie oznaki wybiłyby dalszą jazdę z głowy i aż do ustalenia powodu, bym zwyczajnie autem nie jeździł.
Na logach nic nie wyszło, jedynie że termostat i zawór DV tyle ze ten zxawór jeszcze trzeba sprawdzić, a tak to bardzije obeznani z forum vw piszą że zdrowa seria
> takie oznaki.
