Kolektor wydechowy i dziwne pytanie do fachur
Mam pytanie:
Co by bylo, gdyby zrobic taki kolektor wylotowy, ze z kazdego cylindra ochodzi rura, nie polaczona z reszta i na kocncu jest sobie tlumik?
Czyli 4 rury i 4 tlumiki. Dajmy na to ze w jednym lambda sonda, ale to nie chodzi juz o to... co by wtedy bylo?
Pozdrawiam i nie smiac sie zlosnik.gif ciekawy jestem
Z tego co czytalem to takie rozwiazanie jest zalkiem zajefane :D:D tylko jest jeden problem rury musza byc o roznej dlugosci....i jest dosc skomplikowane zrobienie tego smile.gif
wszystko pieknie ale w takim ukladzie nie bedzie doladowania dynamicznego wykorzystywanego w "klasycznych" rozwiazaniach. Wiec to taka sztuka dla sztuki - dzialac owszem bedzie ale efekt w postaci upragnionego "poweru" moze byc mizerny.
A to czemu?? Trzeba by poprostu policzyć tak jakby wydech dla jednocylindrowego silnika i każdy cylinder miałby taki osobny wydech....
To tak jakby sie miało 4 jednocylindrowe silniki
> Mam pytanie:
> sobie tlumik?
> Pozdrawiam i nie smiac sie ciekawy jestem
nie wiem jak by to chodziło ale raczej sonda by głupiała...
Wydech się liczy w oparciu o parametry dolotu. Problem w tym że 4 cylindry mają jeden dolot. A nie wiem czy wystarczyło by gdzies po drodze we wzorze podzielić przez liczbę cylindrów hmm.gif
Choć z drugiej strony chyba największe znaczenie ma dolot do samej komory spalania, a w mniejszej od przepusnicy i rury dolotowej. Ale miało być do fachur więc się zamykam icon_rolleyes.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
no bo niby sa te kolektory 4-2-1 a ja sie zastanawialem jakby to bylo gdyby zrobic 1-1-1-1 zlosnik.gif czy zdaloby to egzamin?
> gdyby zrobic 1-1-1-1 czy zdaloby to egzamin?
może i by zdało tylko mówię że trzeba by zobaczyć czy sonda nie bedzie głupieć...
> Mam pytanie:
> sobie tlumik?
wszystko zalezy od tego ja mocno jest zdłubany silnik, jak przygotowany i jak ma być uzywany ok.gif generalnie DA SIĘ ale niema to sensu jeśli auto jest cywilne zlosnik.gif
> bedzie głupieć...
jak już ktoś takie wydumki robi to po co komu sonda....
no a jak ma pracować komputer... w trybie awaryjnym...
to już trzeba by mapę zmienić na taką bez sygnału z sondy...
a jak nie masz komputera a motor pracuje na gaznikach albo na wtrysku mechanicznym (zdaje sobie sprawe ze nie sa to nowoczesne rowiazania ale ja teoretyzujemy to czemu nie), widze ze nawet w motoryzacji bez komputera juz nie pociagniesz, era klikaczy nadchodzi sick.gif
> nadchodzi
nie było mowy o gaźnikach ani o wtrysku mechanicznym...
weź no przeczytaj wątek autora...
ale nic nie bylo mowy ze tego nie ma / nie moze byc
takie było pytanie...
Quote:
Mam pytanie:
