otwieranie klapy bagażnika
z wewnątrz samochodu. Jak zrobić?? Bo zamek mi się zniszczył i nie mogę otwierać. Ma ktoś jakiegos manuala. Co, jak, którędy bo nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Uno mk1.
??? chcesz otworzyc samochod od srodka?? jezeli tak to wez sobie plaski srubokret poloz kanape z tylu i dlubu dldubu i otwarte:):) trzeba taki dzyndzel przesunac i sie otworzy a jezeli masz problem z otwieraniem klapy to sie zamek rozregulowal albo zatrzasnal sie nie tak jak trzeba . Tez mialem takie problemy z mk1 jak klapa troche przysiadla na odbojach.
Tak to ja mogę otworzyć awaryjnie. Ale potrzebuję zamontować linkę do otwierania "codziennego" ze środka smile.gif
Niewiem ile miejsca jest w Mk1 ale w Mk2 da się wstawić siłownik od centralnego zamka. Otworzysz wtedy klapę przyciskiem lub z pilota. Znacznie wygodniej niż linką więc pokombinuj.
W moim MK2 jest fabryczne, wajcha pod siedzeniem kierowcy, dalej idzie linka pod wykładziną do zamka z tyłu i tyle.
WITAM WSZSTKICH - nareszczie udało mi się zalogować i próbuję pisać. Miałem ten sam problem z klapą co Ty , niestety nie mogłem kupić (ze względów fiansowych ) zamka więc podpiąłem linkę do uchwytu za który poprzedno "ciągnął"zamek i wyprowadziłem przez osłonę wycieraczki do kabiny, zakończyłem linkę drewniamym uchwytem, póżniej zaś podpiąłem pod to coś uchwyt do przyspieszania zapłonu w VW Passat disel 1,6 z 1984. Działo już ponad rok i dobrze wygląda, tylko musisz bagażnik otwierać przez drzwi pasażera od środka. Ten uchwyt można zastąpić siłownikiem (tylko o większej sile - tak ~ 5kg) i wtedy będzie b. dobrze - to są moje dalsze plany
Wygrzeb ze szrota MkI i zamontuj otwieranie linką. Jest inne niż w MkII!!!
Potrzebna będzie wajcha, linka i zamek. Ja dostałem to gratis od pewnego dobrego człowieka... zlosnik.gif
Najlepiej kupic siłownik do 5kg za 20zl 2 kabelki i przełacznik i juz to jest najlepsze rozwiązanie
Dzięki za rady - może coś z tego będzie.
jeśli masz pilot z dodatkowym kanałem transmisji to można zrobić otwieranie na pilota (klapa odskakuje) - są do tego siłowniki (nie wiem ile kg uciągu ale to są te z cewką na elektromagnes) - ja mam tak zrobione i działa - montuje się go nie w klapie tylko na dolnym pasie i ciągnie on za linke zamka dolnego zlosnik.gif
