Ogrzewanie Brava 1.6 16 fał
Witajcie Panowie. Co może być uwalone w układzie ogrzewania jeśli po przejechaniu 20 km wskazówka temperatury zatrzymała się w 1/3 skali.. w korkach wzrosła na chwilę w okolice połowy.. ale w czasie jazdy znów siedziała na wspomnianej 1/3 wink.gif
> Dobrze obstawiam termostat?
> dobrze obstawiasz
> termostat do wymiany
To teraz jak rozpoznać który mam.. bo na allegro są jakieś na 1 i 2 czujniki yikes.gif
patrząc na termostat od góry zobaczysz czy jest wkręcony jeden czy dwa czujniki innego sposobu nie ma. Moje bravo z 97 ma na 2 czujniki, co ciekawe nawet obudowa była rozkręcana aby wymienić sam wkład zlosnik.gif
> sam wkład
Dokładnie przed FL na 100% wymienia sie wkład, po nie wiem czy cos zmienili
trzeba sprawdzić czy obudowa dwu częściowa niezależnie chyba od rocznika hmm.gif
> A rozkręcić ta obudowe to też nie takie proste
> a jak rozpoznac ze jest rozbierany
zobacz sobie tutaj
> zobacz sobie tutaj
> zobacz sobie tutaj
Wyglada ze mam na 2 czujniki i chyba (?!) odkrecany.. Tylko jak to jest odkrecane? Duzo zabawy z tym? wink.gif
> tym?
U mnie nie chciało się rozkręcić. Imadło klucz i nie chciało puścić. Dopiero długotrwałe "moczenie" w odrdzewiaczu spowodowało, że udało sie ruszyć. Miałem sie już zrzec odkręcania i kupić kompletny z obudową ale wytrwałość sie opłaciła.
> dużo
A kojarzysz jaki tam klucz podchodzi? Przyznam sie ze dokladnie sie nie przygladalem.. a bede mial dylemat czy kupowac wklad czy kompletny.
U mnie była to duża żaba. Takiego dużego klucza nie miałem ok.gif Jak nie masz porządnego imadła aby zablokować obudowę, to nawet nie myśl o wkładzie. Może się też okazać że obudowa nie wytrzyma próby sił zlosnik.gif Jak masz czas to wyjmij stary termostat jak się nie uda ruszyć obudowy to kupisz cały nowy ok.gif
> dużo
Wykręciłem jeden czujnik temperatury i wyjąłem tym dużym otworem co jest przykręcony do silnika i tamtędy włożyłem nowy termostat.
> i udalo sie? Bo jesli tak to zamawiam sam wklad
Udało się ale okazało że termostat nowy nie otwierał się wiec musiałem wszystko rozkręcić i założyć stary. Reklamowałem tamten ale przed założeniem sprawdziłem i załozyłem nowy teraz czuć jak grzeje.
> grzeje.
> kurde, jak ty bez rozkrecania obudowy wsadziles nowy termostat
Najpierw trzeba odkręcić czujnik temperatury ten co jest najbliżej otworu później odczepić dwie łapki i śrubokrętem podważać od strony małej blaszki termostatu trochę manipulacji ale da się zrobić. Może termostat w ten sposób nie dać się wymontować wówczas gdy jedna z łapek co trzyma termostat jest wprost otworu. U mnie odbyło to się bezproblemowo.
moze sprawdze na starym termostacie i zrobie FR.. poki co mam zamowiony nowy termostat z obudowa zlosnik.gif
