mark55
  1. Wypadało by wymienić pompę wody za jedną robotą.
  2. Może w komputerze jest wyłączona Clipa podłaczyć i sprawdzić.
  3. mark55 odpowiedział angrius na temat - Francowate
    Weź tą tanszą nawet chńczyka niczym sie nie rózni od pozostałych. Założysz drogą szybę dostanie kamieniem i znów wymiana drogiej szyby. A używki do przodu nie warto zakładać jazda w słońcu albo w nocy pogarsza komfort jazdy.
  4. > można ją urwać, wtedy problem się nie powtórzy > ja jeżdżę tak od pięciu lat Wyczyścić odpływy z podszybia lewa i prawa strona. Podobnie zatyka sie odpływ z klimy który wychodzi pod autem w środkowym tunelu i zasłonięty jest osłoną termiczną. Osłonę termiczną należy odkręcić i przesunąć w tył auta nie da się jej wyciągnąć i tam należny przeczyścić odpływ.
  5. > Witajcie! > Czy macie może jakieś rysunki do szyberdachu i schematy/zdjęcia? Na e mail mogę Ci wysłać plik w PDF schematy dachu.
  6. Kupiłem przekaźnik o symbolu HFKWO 12V 20A prze lutowałem i auto pali na gazie. Dziękuje za pomoc "master22221" Pozdrawiam
  7. > 2. czy dioda zielona świeci cały czas, czy na początku mruga, a zaświeca się po przegazowaniu? > 3. sterownik jako całość nie musi być do wyrzucania - jeśli procesor działa, to można wymienić > uszkodzony element wykonawczy - opisany wcześniej przekaźnik. Dioda na początku mruga po przy gazowaniu świeci cały czas. Na płytce są 3 przekaźniki trudno powiedzieć który nie działa trzeba by było wszystkie po kolei wlutowywać i sprawdzać.
  8. Sprawdziłem tak jak napisałeś. Napięcie po stacyjce czerwony kabel jest 12 v, natomiast nie wychodzi napięcie na elektrozawory, ścieżki na płytce sterownia są pomalowane lakierem bezbarwnym zabezpieczone przed wilgocią i wszystkie są w porządku. do przełącznika wychodzą 3 kable czarny masa brązowy i żółty pytanie który kabel zewrzeć aby sprawdzić czy przełącznik działa żeby wykluczyć przełącznik że jest doby chociaż gdy przełączam to dioda zielona świeci. Zrobiłem tak podałem 12 V osobnym kablem z przełącznikiem na elektrozawory i silnik pali na gazie rozwiązanie zastępcze prowizorka. Z tego wynika ze sterownik jest uszkodzony będę musiał kupić nowy.
  9. Dziękuje za rade posprawdzam tak jak opisałeś.
  10. Mam podobny problem. Sterownik Autronic AL 700 i przełącznik Autronic gdy przełączę na gaz to dioda na przełączniku świeci na zielono tak jak zawsze, ale silnik nie jest przełączony na gazie tylko pali na benzynie, co mogło się zepsuć ? podejrzewam na sterownik. Sprawdzałem bezpiecznik jest dobry po kablach patrzyłem nic nie zauważyłem niepokojącego, resetowałem auto nic nie pomogło, oglądałem elektronikę sterownika nic na niej nie zauważyłem.
  11. Kup nowy silniczek krokowy kompletny z obudowa.
